Schwimmerstand falsch?
    erstmal zum setup:
    Zylinder lt70 st
    Vergaser: lt bvf 21n1-11 105er hd
    Zündung: vape 1,5mm vor ot
    Luftfilter: lt filu, herzkasten umgebaut nach langtuning
    Auspuff: aoa2
    Nun hab ich folgendes Problem... bei vollast läuft der Motor einfach viel zu fett trotz der 105er hauptdüse
    (Säuft Wenn man im stand kurz mal Vollgas gibt auch richtig ab)
    Könnte das vielleicht daran liegen dass, der schwimmerstand nicht stimmt?
    Wenn ich das Moped auf die Seite halte so dass der sprit aus dem Überlauf läuft nimmt es wunderbar gas an und macht keine Anstalten zum absaufen... außerdem läuft auch immer sprit aus dem Überlauf wenn man über eine unebene Straße fährt (zb kopfsteinpflaster)
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Hab den schwimmerstand nun angepasst... geschlossen vorher 28mm jetzt 29
    Offen war vorher irgendwas mit 35mm, jetzt 32,5
    (Gemessen von dichtfläche)
    Hat die ganze Sache etwas verbessert... aber das Problem mit der vollast besteht immernoch die jetzige Hauptdüse (110) ist anscheinend immer noch viel zu groß... was ja eigentlich laut langtuning nicht sein kann da die ja nichts kleineres zum vergaser beilegen als ne 110er hd...
    Könnte der luftfilter vielleicht auch zu wenig Luft durchlassen weil ich den etwas eingeölt hab mit filteröl?
  • Dann würde ich per Senfglas nochmal kontrollieren wo du da rauskommst und 9mm anpeilen. Per Messschieber ist zwar besser als gar nicht kontrollieren aber dann siehst du wo du rauskommst.
    Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
  • Wenn der Schwimmerstand passt, kannst du auch schrittweise runter gehen mit der HD. 100, 95...
    Ansonsten mal den Luftfiltergummi abmachen. Wenns dann gut läuft, kann man den Luftfilter ja noch anpassen.
