Ich habe mir als neues Projekt einen Star angeschafft.
Zu Beginn lief dieser in Ordnung und es hat alles gut funktioniert. Nach einer Woche ist mir aufgefallen das der Motor bei Vollgas einfach ausging. Das ist dann über die Zeit schlimmer geworden. Mittlerweile geht der Star zwar an, aber eine Gasannahme ist quasi nicht mehr vorhanden. Er läuft dann im Stand und geht nach einer gewissen Zeit wieder aus.
Was ich bei meiner problemsuche bisher feststellen konnte :
- wenn der Choke benutzt wird, geht der Star garnicht mehr an
- wird der Choke gezogen während er läuft, geht er aus
- wird bremsenreiniger auf die Dichtung zwischen vergaser und Motor gesprüht , geht der Motor auch aus
Diese zwei Punkte finde ich widersprüchlich aber konnte es dennoch so feststellen.
Wichtig wäre noch anzumerken, dass der Star nicht mit den Standard Vergasereinstellungen anspringt. Damit er anspringt musste die Gasschiebernadel auf die oberste Kerbe eingehangen und die Gemischschraube maximal eingedreht werden.
Die Unterschiede zu einem „originalen“ Star sind ein verbauter Schnellgasdrehgriff und ein „Sportluftfilter“. Ich habe bereits neue Dichtungen für die Partition zwischen Vergaser und Motor bestellt.
Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte .
Mit freundlichen Grüßen
