RAL Nummer Zap Hebel blau
  • Hallo Simsonfreunde,
    einfache Frage.
    Weiß jemand vielleicht hier jemand aus dem Forum was für eine RAL Nummer die Zap Hebel in blau haben? Finde dazu nichts im Internet und würde gern mein Tankset in der RAL Nummer machen :)
    LG Alex
  • Da die Hebel aus geschmiedetem und farbig eloxiertem Aluminium sind, greift hier sicherlich kein reiner RAL-Farbton. Frag´ doch erstmal bei ZAP nach - falls Du keine Antwort erhältst, dann musst Du Dir mal einen Farbfächer beim Lacker um die Ecke organsieren und einen Farbton finden, der dem BLAU nahe kommt.
    Suche Nabenputzer für meinen SR50-Roller und einen Seitenständer für das Duo 4/1 :thumbup: - Juuhhuuu - Wheelie mit nem Duo rockt :D
  • Beim Eloxieren hast du auch oft ein wenig Abweichung. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein RAL-Ton überhaupt treffbar ist. Daher geht's nur wie die Vorredner schrieben. Nach dem Hebel anmischen. Aber denk dran, dass die sich auch abgreifen und das UV Licht auf sie wirkt... In 5 Jahren könnten die anders aussehen...
  • Wenn's nur RAL Nummern beim pulverer gibt, dann wird da nix passen :)
    Die haben meist auch metallic oder co im Angebot wenn sie gut sortiert sind
    *Kleinteile-Entgrater*
