S51 läuft nicht richtig
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe mir einen 60/4 Zylinder zuleget und bekomme es einfach nicht gescheit zum laufen im Stand. Vergaser= ZT21 gen2. Entweder läuft sie nur mit einer sehr hohen Drehzahl im stand oder säuft einfach ab. Fahren tut sie sonst relativ gut bin zwar noch nicht ganz zufrieden liegt aber bestimmt am zu kleinen Auspuff. Ein anderes Problem wäre, dass sie im vierten einfach keine Leistung mehr hat und nur schwer beschleunigt. Vom ersten bis zum dritten läuft sie sehr gut. Mein Idee wäre nen kleineres Ritzel zu verbauen. Ich würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Nick
  • Bevor du runter ritzelst soll du den gaser ordentlich einstellen. Der einlass ist bestimmt auch nur 19mm beim zylinder?! Choke gummi geprüft? Was für eine hd ist verbaut und was hast du an der luft gemacht?
  • Beim Problem im Standgas würde ich mal auf die Leerlaufdüse tippen. War bei mir das selbe. JW-Sport und mittlerweile auch Langtuning bieten ein Set mit kleineren Leerlaufdüsen an. Bei meinem 60er sitzt funktioniert die 28 hervorragend.
    https://langtuning.de/Set-Leerlaufdu…1-lange-Version
    Nach dem Umbau aber unbedingt den Leerlauf wieder richtig einstellen.
    Die 105er Hauptdüse kommt mir fast etwas groß vor. Wie sieht die Kerze denn aus?
