Ich habe auf meiner s50 einen bearbeiteten 63ccm 2 Kanal zylinder. Die steuerzeiten sind 174°A, 124°Ü, 150°E . Aktuell ist ein bvf 16n1-8 Hauptdüse:80, leerlaufdüse:35 drauf. Der Luftfilter und auspuff sind original, der krümmer ist gekürzt und 3cm im auspuff. Würde ein 19mm Vergaser mit tuning Luftfiltermatte was bringen und welche Hauptdüse und Leerlaufdüse müsste ich nehmen? Ein 21mm Vergaser wäre zu viel oder?
S50 63ccm Abstimmung
Steuerzeiten allein sind nichts sagend. Es kommt auf die Flächen im zylinder an. Wie groß ist der Einlass am zylinder? Wenn es die Flächen hergeben, kann ein 21er vergaser durchaus mehr Leistung über das gesamte Drehzahlband bringen. Geb mal noch paar Daten
Aktuell ist der Einlass noch 16mm, würde ihn dann auf den vergaser passend größer fräsen. Die Frage ist nur ob sich bei 63ccm und den steuerzeiten der höhere spritverbrauch vom 21er lohnt? Der Einlass und Auslauss sind außerdem verbreiteter worden.
Hast du die Möglichkeit die genaue Fläche vom Einlass zu messen?
Dann könnte man es grob berechnen. -
mm-papier geht da super zum flächen bestimmen..
Zylinder ist gerade verbaut also leider nein. Ist der spritverbrauch beim 21er denn bedeutend höher als beim 19er? Und welche düsen müsste ich verbauen bei 21er Vergaser mit luftfiltermatte? Aktuell habe ich den original luftfilter und eine 80er Hauptdüse und eine 35er leerlaufdüse.
Kommst dann bestimmt bei einer 100hd raus. Fang aber lieber etwas höher an (lieber erstmal zu fett als zu mager)
Ohne die flächen kann leider keiner eine aussage zur vergasergröße treffen..
Also eins kann man sagen, mir einem 19er wirst du bestimmt nichts falsch machen, aber wegen dem 21 ist es wirklich schwer zu sagen, entweder du gewinnst dadurch Leistung oder die Karre säuft immer ab...am besten du suchst mal in deiner Gegend, ob du irgendwo mal was für nh WE fürn 5er ausleihen kannst.
Bei einem 21er vergaser lohnt sich auch der 32mm krümmer oder?
Da verlierst du aber sehr viel Drehmoment in niedrigen Drehzahlen. Kann da beim 3 Gang bloß von abraten. Fährt sich nicht wirklich schön. Da lieber AOA2
Ok danke für die Antworten
