Hallo zusammen,
ich habe eine S51 Elektronik (keine Vape), mit folgendem Fehlerbild:
Das Moped nimmt schlecht ¾-Gas bis Vollgas an. Sie springt gut an und schafft auch 60 km/h.
Der Fehler tritt auch im Leerlauf auf.
Was habe ich schon geprüft?
- Neues Benzin 1:50
- Vergaser: (16n1-11) sauber gemacht
- Vergaser: Schwimmer eingestellt
- Vergaser: Standgas und Gemisch eingestellt
- Vergaser–Düsen-Typ geprüft und Nadel (3 Kerbe) geprüft
- Kerzenbild: OK, Abstand 0,4 mm
- Luftfilter: OK, ohne Luftfilter gleicher Fehler
- Spannung von der Primärzündspule: 130 Volt
- Elektronikbaustein getauscht, gleicher Fehler
- Widerstandswerte externe Zündspule: 2 Ohm und 4,5 Kilo-Ohm
- Benzinmenge, die am Vergaser ankommt: 200 ml/Minute
Noch nicht geprüft:
- Zündzeitpunkt (hab noch kein Werkzeug dafür)
- Zündspule getauscht (hab gerade keine da)
- Kerze getauscht
Was könnte ich noch prüfen?
Soll ich ehr Richtung Zündung oder ehr Richtung Vergaser schauen?
Danke für eure Hilfe!
Jan
