Moin Moin.
Bin gerade eine entspannte Runde gefahren und plötzlich ist etwas schlimmer passiert.
Mein Moped ist bei voller Fahrt einfach aus gegangen und ging nicht mehr an.
Habe es dann nach Hause geschoben, Vergaser gereinigt und die Zündkerze geputzt.
Nun springt es immer noch nicht an und nach jedem 10ten mal Kicken spuckt es eine Fehlzündung.
Was könnte das sein?
M541 springt nicht an und hat Fehlzündungen
Zündung verstellt oder Polradkeil abgerissen, Zündspule verreckt?
Einfach Mal nach dem Zündfunken schauen. -
Was für eine Zündung hast du denn überhaupt verbaut?
Funke ist da. Habe eine Vape.
Zündwinkel und Kraftstoffzufuhr prüfen.
Scherkeil bzw. festen Sitz der Schwungmasse an der Kurbelwelle schon kontrolliert?
Aus meinem Auspuff liefen ca. 100ml Öl nachdem ich ihn abgemacht habe.
Klingt nach undichtem Wellendichtring an der Kurbelwelle primärtriebseitig. Getriebeöl ablassen und den linken Seitendeckel abschrauben. Dann siehst du ob der Wellendichtring am Primärtrieb richtig sitzt oder nicht.
Der Schwimmer könnte kaputt sein, das Öl im Auspuff wäre dann Kraftstoff.
Hallo nochmal.
Habe das Problem mittlerweile gelöst. Der Halbmond auf der Zündungsseite hatte sich gelöst und der ZZP hat sich dadurch verstellt.
Danke nochmal an alle die geantwortet haben.
