Moin ich habe mir eine 12v elektronik Zündung eingebaut und diese brennt immer mein Steuerteil durch. Ich baue ein neues Steuerteil ein und Zündfunke ist perfekt sie springt gut an und läuft. Doch wenn ich los fahre keine 10 Meter und sie geht aus und das Steuerteil ist kaputt. Geber ist schon ausgewechselt worden Fehler bleibt bestehen Als Zündspule habe ich eine EMZA. Denke ist ein Kabel Fehler aber welcher? Lg
Simson Steuerteil brennt durch
Widerstand der Primärspule prüfen. Dieser sollte bei max. 620 Ohm liegen.
Okay mache ich morgen mal eben
Steuerteile brennen gerne durch, wenn die Masseverbindung vom Steuerteil zum Motor schlecht ist.
Hatte ich auch. 3x Steuerteil gewechselt und jedes mal nach paar km defekt.
Vorher alles andere neu gemacht..
Habe in der Bucht ein selbst gebautes Steuerteil gekauft, das unvergossen (und damit messbar und reparabel) ist.
Damit fährt der Möller wie einst im Mai. -
Damit fährt der Möller wie einst im Mai.Das Gleiche hab ich auch. Super.
