Guten Abend zusammen,
ich möchte gerade die beste Einstellung für meinen BVF 16N1-11 finden. Ich möchte erstmal die Hauptdüse abstimmen. Im Anhang einen Bild nach circa 2km Vollgas fahren mit 76er HD. Was sagt ihr?
Danke vorab!
Grüße
Danke vorab!
Grüße
Vorhandene Hauptdüse: 72er, 75er, 76er, 78er und 80er. Welche würdet ihr nehmen wenn ihr das Bild mit der 76er sieht?
Nabend,
Sieht doch auf den ersten Blick nicht verkehrt aus, bedenke jedoch das sich durch die heutigen Öle und Kraftstoffsorten dieses altbekannte "Rehbraun" manchmal einfach nicht ergeben möchte, wenn dein Motor gesund läuft und in allen Lagen abliefert, dann einfach so lassen.
Du kannst natürlich auch Schritt für Schritt runterdüsen um die beste Einstellung für dich zu finden.
Ist dein Luftfilter original oder schon optimiert?
Welches Zylinderkit ist denn verbaut, Tuning oder recht original?
Wie ist der Zustand vom Auspuff, neu oder schon 30k km auf der Uhr?
Grüße
Hallo CrazyMechanic,
Luftfilter ist einen originaler aber mit weniger „Stoff“ drin. Zylinder ist original und nur auf nächstes schleifmass gebohrt. Auspuff ist neu. Also alles Neubau und alles restoriert.
Grüße
Aber du sagst eher runterdüsen oder höher?
Hallo Bordor,
Wenn dein Moped gut läuft dann lass die Bedüsung so.
Du hast deinen Filter also durchlässiger gestaltet? Dann bleibe lieber für das erste bei der 76er Düse, gerade wenn die Zylindergarnitur noch ganz frisch ist.
Du kannst auch anfangen sanft runterzudüsen, ruhig in den kleinen Größen wie du aufgezählt hast, bis du für dich die richtige Größe gefunden hast, dabei aber bitte immer auf den Motor "hören".
Wichtig wäre auch, das Maß der Düsen zu kontrollieren, die schwanken manchmal ganz schön. Da kann ne 75er schnell kleiner als ne 72er sein, hatten wir alles schon.. (Highlight war ne 68er Düse, die gar kein Loch drin hatte..)
