Benzinhahn Reserve läuft in Normalstellung leer
  • Moin zusammen,
    Ich versuche nun schon mit dem zweiten Benzinhahn zu ermitteln wie viel Kraftstoff als Reserve im Tank bleibt.
    Dazu habe ich einen leeren Tank mit zwei Liter Benzin befüllt und diesen dann in Normalstellung (also Hebel nach unten) leer laufen lassen.
    Als kein Benzin mehr aus dem Schlauch lief , habe ich auf Reserve umgestellt (also Hebel nach vorn) und es kam trotzdem kein Tropfen mehr raus.
    Auch das kippen auf die linke Seite brachte keine nennenswerte Menge Benzin heraus.
    Das kleine Röhrchen am Hahn ist korrekt montiert. Und durch pusten kann man feststellen das die Luft in Normalstellung durch das Röhrchen und in Reservestellung durch das kleine Loch unten neben dem Röhrchen strömt.
    Der Benzinhahn dichtet auch auch das Reserveloch gut ab. Wenn ich im montierten Zustand in den Benzinschlauch puste und dabei umschalte, kann ich auch hören dass beide Wege frei sind.
    Das kann doch eigentlich nicht sein dass da nichts mehr raus kommt. Weiß jemand Rat?
    nach mehr als dreißig Jahren wieder Simsonfahrer:
    Simson S50B1 BJ: 1980 mit S51/M541 Motor , 12V E-Anlage , VAPE Zündung
  • Reserve bei S51 sind 0,8l. Das was du beschreibst kann man tatsächlich schwer nachvollziehen, denn wenn der Benzinhahn richtig funktioniert, dann hast du auch diese Reserve.
