Hallo Simson Freunde 👋🏻
Bin grad dabei eine Schwalbe /1 aufzubauen. Bin auch soweit durch nur bekomme ich sie nicht richtig zum laufen.
Habe das Problem das sie im Stand wunderbar läuft aber beim fahren ab dem zweiten Gang nur mit mit hab gezogene Choke läuft. Motor ist überholt daher schließe ich die Wellenringe erstmal aus. Zündung ist eine Vape und auch richtig eingestellt.
Habe probehalber das Zwischenstück vom Zylinder zum Vergaser weggelassen und hinten einen Provisorischen Luftfilter gebaut. Da ist sie jetzt auch ohne Choke normal gefahren 🤔
Zwischenstück ist aber heile und habe auch 2 Stück hier bei beiden das selbe Problem.
Hat jemand noch einen Rat für mich?
Ps. Vergaser ist neu und eingestellt.
