Zündfunke zu schwach
  • Hallo liebe 2radgenossen ich bin heute zum ersten mal hier und hoffe auf Hilfe von leuten die sich mit der elektrik auskennen und zwar habe ich folgendes problem bei meiner 2er schwalbe :
    Wenn der Motor im Standgas läuft Zündschlüssel auf der Stellung Zündung ohne Licht sprich Stufe 1 und ich den Zündschlüssel eins weiter drehe sprich Licht hinzuschalte wird der motorensound lascher und geht nach etwa 30 sek ganz langsam aus drehe ich ihn zurück klingt sie gleich brachialer und hält das standgas top (fahren mit Zündung und Licht geht aber muss sie immer mit dem Gas am leben halten das sie nicht aus geht wenn ich mal irgendwo stehe)
    Ich danke schonmal für Antworten:)
    Gruß Elio
  • Das sie etwas im standgas einknickt ist normal. Das ist so wie beim auto die klima einschalten. Allerdings sollte man es nicht so krass merken wie du es beschreibst. Um welche zündung handelt es sich den und was für ein leuchtmittel ist vorne verbaut?
  • Dein Problem hat wohl eher nichts mit einem zu schwachen Zündfunken zu tun. Dass die Drehzahl im Stand ggf. etwas nach unten geht sobald ein Verbraucher (Licht) dazu geschaltet wird ist völlig normal. Ich würde jetzt ad Hoc mal vermuten dass dein Standgas einfach zu niedrig / nicht richtig eingestellt ist.
  • Hallo Leute erstmal danke für die schnelle Antwort und hier zu den Fragen meine schwalbe hat eine 12v vape Zündung verbaut und die Standart bilux 12v birnen drinnen man muss dazu noch sagen das die tachobeleichtung auch nur im standgas funktioniert sobald ich losfahren geht sie aus eventuell hängt das zusammen ??
    Und das Abblendlicht hat es jetzt schon 2 mal durchgeblasen sprich glühfaden hin .
    Der vergaser ist es nicht hatte das Problem schon mit dem alten habe einen neuen gekauft und sogar von einem zweiradmechanicker einstellen lassen und das Problem ist nach wie vor vorhanden
