Hallo Zusammen,
ich könnte viele Beiträge über verschiedene Forums lesen aber finde leider keine Lösung.
Vor 2 Monate springt meine Simson S51 ganz normal an. Seitdem nix.
Hier Eingabe zu der Simme: alles Stino mit Vape Zündung.
Ich habe alles versucht:
- Vergaser gereinigt
- Vergaser getauscht (BVF —> Bing)
- Choke geprüft
- Vape Zündung ist eingestellt und wurde nochmal geprüft (1,8mm vor OT)
- Mit und ohne Auspuff
- Mit und ohne Luftfilter
- Benzin abgelassen (200ml pro Minute)
- Wellendichtring auf der kupplungsseite getauscht
- Wellendichtring auf der Lima Seite: kein Öl von daher nicht gewechselt
- Batterie geladen
- Zündspule gewechselt
- Kerzenstecker gewechselt
- Zündkerze gewechselt
Ich habe immer nach der Änderung der o.g. Parameter immer versucht die Simme zu starten, ohne Erfolg!
Es gab immer Zündfunke und gibt immer Zündfunke, wenn ich die Kerze im Kerzenstecker am Zylinderkopf halte.
Was komisch ist ist, dass das passiert nachdem ich die Blinker auf LED Blinker gewechselt habe (natürlich mit neue LED Blinkgeber). Ich habe die ganze Elektronik nochmal geprüft aber ich denke, dass es einen Zufall ist.
Auf jedenfalls vor das ganze passierte, wurde mein Zylinder von LT bearbeitet und habe einen Übermasskolben bekommen. Ich habe mit dem neuen Zylinder schon die Simme benutzt (circa 20km). Dann stand sie 1-2 Monate in der Garage vor sie nicht mehr anspringen wollte…
Ich bin einfach ratlos. Wenn jemand so einen Fall hatte, gerne Bescheid geben.
Vielen Dank vorab!
