Bekomme meine Simson S51 nicht magerer
    bin zur Zeit über der Vergaserabstimmung von meiner S51. Sie hat einen neuen 50ccm Sport Zylinder bekommen. Zündung wurde abgeblitzt und nach Hersteller auf 1,6 vOT eingestellt. Nun habe ich das Problem, dass ich meinen Vergaser nicht richtig abgestimmt bekomme. Die Zündkerze ist immer etwas zu dunkel aber nicht nass und im Stand ist die Gasannahme sehr schlecht (braucht also kurz um hoch zu drehen) und sie geht auch manchmal aus. Nadelstellungen habe ich schon alle ausprobiert, bringt nix. Gemischschraube kann ich auch verdrehen wie ich möchte, wird nicht besser. Hauptdüse ist einer 73er, habe die Verbaut, da ich eine Vliesgewebe Patrone fahre.
    Also kurz Zusammengefasst: Zündung passt definitiv, aber Vergaser läuft etwas zu fett.
    Wie könnte ich das Problem beheben? Man merkt es vorallem auch bei unteren Drehzahlen am Berg das sie schlecht zieht. Obenraus geht es allerdings Top.
    Bild Zündkerze:
    Zündkerze
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
  • Zündkerze sieht in Ordnung aus. Gern auch die originale 72er HD verbauen, ob nun Vlies oder Kokos Patrone macht keinen Unterschied.
    Dann schauen ob der Schwimmer korrekt eingestellt ist und eine 35LLD verbaut ist.
    Danach, falls noch nötig, den Gasschieber laut LT bearbeiten.
    Danke schonmal, werde morgen gleich mal nach der LLD und Schwimmer schauen.
    Bin heute mit den selben Vergaser einstellungen nochmal eine größere Runde gefahren. Im warmen Zustand war fast keine Leistung mehr da und beim abstellen des Mopeds hat der Zylinder kurz komisch gezischt. Die Zündkerze verfärbt sich immer mehr weiß. Habe aber nichts geändert bis auf die Hauptdüse.
