Hallo, ich würde gerne ein 40er Kettenblatt fahren, aus optischen Gründen. Ich würde aber trz gerne nahezu im Verhältnis die originale Übersetzung fahren. Welches Ritzel bräuchte ich da vorne, bzw wäre ein 17er ausreichend?
Übersetzung
2,26 vs 2,35
2,26 vs 2,35
Das bedeutet ein wenig kürzer übersetzt oder?
Ok danke für die Antwort. Weißt du auch ob diese Übersetzung 40 zu 17 so auch ganz normale in den Lima Deckel passt oder eckt da die Kette schon an ?
17 geht noch, hatte aber auch schon Deckel da hat es nicht gepasst. Keine Ahnung ob das Nachbauten waren
ok danke, ich werde es mal probieren.
17 Vorn hat bei mir gepasst.
40 hinten bekommst du allerdings nicht in den Kettenkasten
