S51 läuft nicht, Fehlzündungen, Nebenlift?
    ih hab ein Problem mit meiner S51 6Volt und weiß leider nicht mehr weiter.
    Vor einiger Zeit hat Sie falsche Luft an der Zylinderfußdichtung gezogen. So habe ich letzte Woche die Dichtungen getauscht und auch direkt neue Stehbolzen eingebaut. Als ich sie dann starten wollte stotterte Sie und ging wieder aus. Ich kriege sie nicht länger als 5sekunden zum laufen.
    Folgendes habe ich ausprobiert:
    Krümmer abgemacht
    Luftfilter raus
    Zündkerze getauscht (deutlicher Funke ist da)
    Benzinfluss stimmt auch so weit.
    Wenn ich den Lufteinfluss mit dem Finger am Vergaser halbwegs reguliere läuft es auch durch aus ein paar Sekunden länger.
    Daher denke ich das es wohl wieder an der Luft liegen wird.
    Zylinderfußdjchtung habe ich bereits mit Bremsenreiniger ausgeschlossen.
    Was nun?
    Schonmal Danke im voraus für eure Antworten
Participate now!
