Kupplungshebel am Motor können auch eingelaufen sein. Den kannst Du ziehn wenn der letzte Druckstift, zB. mittels Stabmagnet, draußen ist.
Wenn beim betätigen der Kupplung, in dem Bereich ein Knacken zu hören ist, wäre das ein Hinweis...
Danke für den Tipp, wird morgen getestet ![]()
Das die kupplung im fahrbetrieb nicht rutscht aber ab und sn beim kicken hatte ich auch mal. Hab dann den kupplungszug erwas mehr luft gegeben, danach war alles ok. Versteif dich nicht so auf das leicht laufende rad bei gezogener kupplung
Öhm, mich wundert das noch keiner was zum Kickstarterritzel gesagt hat? Oder hab ich was überlesen?
Hatte ein Ähnliches Phänomen auch mal. Das war kein Kupplungsproblem. Bei mir ist einfach das Kickstarterritzel durchgerutscht. Habe ebendieses und die Feder getauscht und alles war wieder gut.
PHLCollorado das schaue ich heute gleich mit nach ob es wahrscheinlich da mit dran liegt.
Icybear, leider kann ich am Bowdenzug kein Spiel mehr einstellen, das ist leider der misst. Obwohl Länge usw ja psst
Dann mit der madenschraube etwas mehr spiel geben
Hab jetzt alles erstmal passend eingestellt bekommen. Soweit so gut, bis hierhin schon mal vielen Dank. Kupplungspedal am Motor ist auch i.o. Und die 105er ist verbaut.
Nun, welchen Auspuff könnte man denn empfehlen ? Gut wäre es natürlich wenn ein 28er Krümmer bleibt. Wurde noch nie kontrolliert aber wenn wäre es gut das da ein 28er Krümmer dran hängt.
Den fahre ich id. VA-Variante: https://sachsenmoped.de/Auspuff/Auspuf…OA0-5-f.-Simson .
Kleines Leistungsplus war zu spüren...
Wäre ja dann gut 1mm mehr Innendurchmesser. Fährst du diesen in dieser Länge oder gekürzt?
Interessant wäre zu wissen wie groß der Unterschied zu einem originalen 28er wäre.
Auf dem Papier sicher nicht viel. Vielleicht findest im Netz Vergleichsdiagramme...
Der kommt schon etwas kürzer als das Original. Daher konnte ich das nicht wirklich testen...
