s51 manchmal Anfahren unmöglich
  • Servus,
    ich weiß garnd richtig wie man das Problem kurz richtig zusammenfassen soll.
    Ich habe ab und zu (in den letzten 2-3k Km 3×) das Problem, dass die Simme kein Gas annimmt und einfach aus geht.
    Kickt man sie an, läuft sie normal im Stand, aber sobald man anfahren will kommt nix bei rum (wie wenn man versucht im 4 Gang anzufahren). Sie rollt praktisch ein paar Meter und stirbt dann wieder ab sobald man die Kupplung los lässt. Anschieben geht auch nicht, dann nimmt sie auch wieder kein Gas an.
    Lässt man sie dann ein paar Minuten stehen, hat sich das Problem von selbst repariert.
    Es kommt nicht zwingend wenn der Motor heiß ist, auch manchmal nach 10 min innerorts fahren.
    (50ccm mit Vape, Sport Kupplung)
    Lg
  • Mal den Vergaser überprüfen. Sitzt die Nadel bzw. der Nadelclip richtig, ist die Leerlaufdüse frei, ist die Vergaserwanne sauber, stimmt der Schwimmerstand und klemmt der Schwimmer wie auch das Nadelventil nicht.
  • Nebenluft wurde geprüft, da der Motor erst ein neues Gehäuse bekommen hat, Vergaser habe ich schonmal sauber gemacht, Vergaserwanne usw ist frei, Nadelventil und den Rest werde ich nochmal überprüfen
