Guten Abend Leute,
Ich habe eine S50 B in die Finger bekommen in nahezu originalem Zustand, wirklich alle Sachen die Baujahrspezifisch sind, sind auch so da. Nur 2 Sachen sind nicht original :
1. Die Ladeanlage ist hat doch eigentlich nur 1 Spule für die Batterie und das Rücklicht ist umgestellt, die S50 hat leider 5 Kabel die von der Ladeanlage rausgehen welche auch im Zündschloss verkabelt sind. Wie war das original? Die Ladeanlage ist noch ne Ori DDR , würde da einfach paar Kabel abzwacken und gut ist...
2. Es wurde ein Außenliegender Kondensator verbaut, ich habe gehört das dieser wegen der Kabellänge die Zündung (SLMZ) negativ beeinflusst. Kann man das Problemlos zurückbauen?
Außerdem hängt der Tacho bei 20Km/h und geht erst hoch wenn man schneller als 20 ist. Da habe ich versucht ein wenig WD40 in den Tacho zu Sprühen hat aber keinen Effekt gehabt.
Danke im Voraus für Anworten
