S51 vergaser Probleme
  • Guten Tag liebe Simson Community ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass das Moped bei höheren Drehzahlen stottert und beim abtouren fast ausgeht
    Gebe ich gas so beschleunigt ruckt das Moped als währe der vergaser lehr und nach 1-2sekunden beschleunigt er wieder weiter als wenn dann mehr nachläuft
    Beim kuppeln geht das Moped fast aus nach der Fahrt sprich wenn er abtourt obwohl das standgaß so eingestellt ist das es im kalten Zustand sauber hält
    Ich fahre einen Schmitt Sportfreund mit einem bvf 16n1 zt Luftfilter und eine 82hd die hd tiefer zu wählen habe ich schon probiert bis 74 jedoch verbessert sich das verhalten vom Moped nicht nun ist meine Frage kann es bei dem Fall sein das der vergaser leer läuft sprich läuft nicht genügend Sprit nach oder woran liegt das Moped ist auch gut abgestimmt
    Ich brauche unbedingt eure Hilfe
  • Ob genügend Sprit nachläuft kannst du ganz einfach testen. Nimm nen Messbecher und miss wieviel in einer Minute aus dem Benzinhahn kommt.
    Sollten mindestens 150-180ml sein. Besser mehr.
    Falls weniger rauskommt, Benzinhahn demontieren, zerlegen und gründlich reinigen. Tank auf Rost / Schmutz untersuchen.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
