Hallo liebes Simson Forum,
Ich habe bei meiner S51 eine neue 6V Elektronik-Zündung (Grundplatte & Spulen) eingebaut, da sie im warmen Zustand oft ausgegangen ist und die alte Grundplatte an den Spulen schon abgeschliffen und auch nicht mehr die Neueste war.
(Link: https://www.ostoase.de/Grundplatte-6V…-S50-S51-KR51-2)
Das alte Polrad habe ich weiter benutzt und die neuen Kabel den Vorgaben auf der Website (in der Beschreibung) entsprechend angesteckt. Dann wurde alles wieder zusammen gebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass nur nach mehrmaligem Treten mal ein Funke kommt und ich kann mir das nicht erklären. Die Batterie ist aufgeladen, die Kerze ist fast neu und ich habe es auch schon mit einer anderen Kerze probiert.
Selbst wenn ich die Grundplatte falsch ausgerichtet haben sollte, müsste doch trotzdem regelmäßig ein Funke komme oder? Und das Polrad kann ja sowieso durch den Nippel nur in einer Position verbaut werden.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee? Danke schon mal
Grüße, Timo
