S51 Zündaussetzer bei hoher Drehzahl und springt schlecht an
    ich habe eine originale S51 - 4 Gang mit originaler Unterbrecher Zündung. Sie lief seit fast 7000km ohne Probleme. Bei -2° ging sie beim ersten Kick an. Jetzt hat sie aber im 2 und 3 Gang immer mal kurze Zündaussetzer bei hoher Drehzahl. Außerdem springt sie sehr schlecht an. Oft muss ich sie anschieben. Hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Viele Grüße
  • Die Unterbrecherzündung benötigt regelmäßig etwas Pflege.
    In der Regel heißt das, den Öffnungszeitpunkt des Unterbrechers nachzustellen und den dazugehörigen Schmierfilz mit Öl zu befeuchten.
    Mit 7000 km bist du schon etwas überfällig, was die Wartung des Zündsystems angeht.
