Hallo zusammen, ich hab ein Sr 50 erworben. Sr 50 N3 Gang Baujahr 87. Zündung stimmt alles unter brech Zündung 6 V ! Das Moped läuft aber noch mit Ach und Krach 53,55 zieht im zweiten Gang auch gut durch aber macht komplett bei kurz über 50 zu. Übersetzung stimmt auch. Woran kann es liegen Auspuff zu? Wenn er eine Weile läuft fängt es im Zylinder an, übelst zu rasseln.
Simson Sr 50 läuft nur 53
Bist du beim schreiben eingeschlafen ? Kommt da noch was oder war das jetzt alles ? Mir scheint , du wolltest noch irgend etwas schreiben , hast dann aber die Hälfte vergessen .
Auspuff? Einfachmal anschauen, natürlich nicht von aussen. Übles rasseln? Wird wohl die Zylindergarnitur verschlissen sein.
Hallo, das rasselt nur in der Motor warm ist. Das ist ein richtiges Klingelgeräusch beziehungsweise könnten die oder vielleicht das nadellager
