Moin Freunde, folgendes Problem
Neuer Motor + vergaser eingebaut, Zündung eingestellt, vergaser sauber und er hat Kompression, der zündfunke ist auch da aber egal wie oft ich trete und trete die Kerze bleibt trocken und das Moped macht kein Ton
Dabei gleich eine andere Frage, wenn man im vergaser den Gas Schieber ganz unten hat, ist es dann normal dass ein kleiner Spalt beim schieben und der Luft Seite zu merken ist oder ist das auch ein Fehler?
Hoffe das ist alles lesbar ![]()
