Jack Motors 63/4 Zylinder schneller machen
  • Hi also ich habe im Star ein 63er stage2 verbaut mit aoa3 von zt und 21er vergaser von pz mit luftfilter pilz von zt und der fährt auch nur 90 km/h was ich finde auch völlig reicht.
    Ich muss dazu sagen ich habe ein 15erritzel verbaut.
    Und der laut Prüfstand 9,3ps und 9nm
    Reine Interessensfrage, ist das noch alltagstauglich fahrbar oder musst Du die Gänge richtig ausdrehen um Gangschluß zu erhalten?
    Mit dem Luffiltern ist es vermutlich auch recht laut, oder?
    hier steht die Signatur 8-)
  • Hi ja die gänge muss man schon höher drehen wegen dem Ganganschluss.
    Und ja mit offenen luftfilter ist es schon laut.
    Ichvhabe es mit dem T- Stück probiert, das ich umgebaut hatte auf 2 luftfilter damit lief der Motor nicht richtig.
  • Das hatte ich auch schon probiert und bin zu selbem Ergebnis gekommen mit einem 63er 3 Kanal vom Privattuner. Ergo ist es sinnvoller den T-Luftfiltergummi so zu lassen und nur den Gummieinsatz wegzulassen. Der Zylinder lief mit zwei Luftfilterpatronen untenraus schlechter und hatte über das ganze Drehzahlband weniger Kraft am Berg.
    Viel hilft also nicht immer viel!
