Moin ich fahre zurzeit einen 60 Stage 3 mit 21 bvf zt Pilz und hybrid Auspuff mit vape Zündung
Allerdings musste ich auf eine 120 hd aufsteigen weil sie sonst bei Vollgas zu wenig Sprit bekommt es fühlt sich bei maximaler Drehzahl nach einer Sekunde so an als würde als würde das Moped um so 3-5kmh abbremsen weiß irgendwer woran das liegen kann?
Liebe Grüße Leon
60 Stage 3 vergaser Probleme
Mal gemessen welche Menge Sprit pro min durch deinen Benzinhahn läuft?
Ja es sind ungefähr 300ml/minute
Kann auch das typische Aufschäumen des Sprits in der Vergaserwanne und damit Abmagern sein!
Wie passier sowas?
Da der Vergaser starr am Zylinder befestigt ist, vibriert er immer mehr je höher die Drehzahl ist und es kommt zum aufschäumen des Kraftstoffes in der Vergaserwanne.
Es gibt hitze und benzinbeständiges gummi, daraus eine dichtung machen und die muttern nicht ganz fest machen. So das das gummi dichtet aber nicht komplett gequetscht ist. So bewegt sich der gaser und man hat auch bei 12k kein aufschäumen
