Schwalbe kann Standgas schlecht/garnicht halten
  • Hallo, meine KR51/2 hat deutliche Probleme ihr Standgas zu halten. Sie kam schon als Problemfall zu uns und ging nicht mal an. Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt, wonach sie tatsächlich auch kurzzeitig lief. Nach ein paar Tagen war dann allerdings wieder komplette Stille. Deswegen habe ich so gut wie alle Düsen und die Nadel gewechselt. Seitdem springt sie wieder gut an, aber geht meist nach gewisser Zeit ohne Gas geben aus. Manchmal hält sie allerdings ihr Standgas ganz gut und wenn man dann Gas gibt, geht sie danach direkt aus oder die Drehzahl verändert sich nach dem Gasstoß und sie läuft kurz sehr unruhig und danach überdreht sie dann regelrecht. Wenn man sehr lange Gas gibt, bleibt sie danach meistens allerdings an. wir haben natürlich auch schon probiert den Vergaser einzustellen, allerdings bleibt das Moped dann nur an, wenn die Drehzahl deutlich zu hoch ist, weiter unten geht sie aus.
    Mir erscheinen die Fehler etwas unsystematisch und ich kenne mich leider auch nicht so gut aus...falls noch Fragen bestehen, einfach nachfragen.
  • Umfangreich auf Falschluft prüfen.
    Zylinder(fuß), Wellendichtringe, Mitteldichtung, Vergaserflansch und auch Vergaser auf zb Risse prüfen.
    Oder einfach mal einen anderen Vergaser dran machen und schauen ob das Problem noch besteht
Participate now!
