Hallo, würde es vom Krümmergewinde her passen wenn man einen Auspuff von der Vogelserie an einen SR2 schraubt also z.b ein KR51/1 oder Star Auspuff?
Vogelserien Auspuff an SR2?
Der Krümmer passt dort nicht dran, hat einen anderen Biegeverlauf. Den Auspuff von den Vogelserie kann man theoretisch auf den SR Krümmer schieben, frage ist nur was erhofft man sich davon?
Den Verbau des größeren Auspuff, kann man als Tuningstufe Werten und wird in Zusammenhang mit Änderungen am Zylinder erst sinnvoll.
Ich habe bei meinen beiden SR 2 einen Auspuff von der Vogelserie verbaut. Den Krümmer musst du natürlich vom SR 2 nehmen.
Achso, alles klar danke 🙂👍🏻
