Lenkerarmaturen KR51/1 zu locker
  • Guten Abend.
    Ich bin gerade dabei meine neue Gasgriffarmatur an meine Schwalbe anzubringen, nachdem diese 2 mal gebrochen ist. Grund dafür muss das zu starke Anziehen mit einem Schraubenschlüssel gewesen sein und, dass der Aluguss spröde ist. Der Lenker ist original aus der DDR und mit Lack beträgt der Durchmesser 22,15mm.
    Nun hab ich das Umbauset von Venandi, das einen s51 Gasgriff und das Gewinde für das Lenkerblech vereint.
    Doch das Problem ist, dass sich der Griff nach handfestem Anziehen leicht verdrehten lässt, genau wie die Kupplungsarmatur. Durch Sprühlack konnte ich die Armatur etwas besser fixieren (höherer Durchmesser), doch meine Frage ist, ob das der Normzustand ist, oder ob die Armaturen wie bei der s51 in etwa fest sein müssen. Denn das Lenkerblech gleicht einseitige Krafteinflüsse logischerweise nur zum Teil aus, sodass es später zu Problemen kommen könnte.
    Ich bin für jedem Tipp dankbar !
  • Das ist nicht normal. Auch die s51 Gasgriffe werden am Originallenker fest. Die Kupplungsarmatur wird auch fest. Da wird wohl der Lenkerdurchmesser zu klein sein.
    Beim Spiegel hatte ich das auch schon. Ich habe mit der Flex den Spalt etwas größer gemacht, damit der Innendurchmesser beim Festziehen kleiner wird. War aber zu viel und der Guss ist beim Anziehen der Schraube gebrochen. Der Nächste Spiegel wurde auch nicht fest. Es war genug Luft um ein dünnes Blech einzusetzen. Das hat gut funktioniert und hält.
  • Ich hab den Trick mit der Dose ausprobiert und ein Quadrat ausgeschnitten. Ohne Lack passt das dünne Blech tatsächlich zwischen Lenker und Armatur.
    Jetzt werden die Armaturen fest.
    Danke für den Tipp!
    :thumbup:
