• Hey,
    ich hab bei meiner Simson folgendes Problem:
    Wenn ich schalte (besonders in den 3. und 4. Gang) und dann Gas gebe, heult der Motor erstmal richtig auf, aber sie beschleunigt kaum. Nach kurzer Zeit kommt dann langsam die Kraft und sie zieht normal weiter.
    Das passiert teilweise auch bei Vollgas ohne Schalten – der Motor dreht plötzlich höher und ich werde sogar leicht langsamer.
    Ich hatte die Kupplung damals schonmal neu eingestellt, danach lief alles wunderbar. Jetzt ist das Problem aber wieder da.
    Die Kupplung geht generell ziemlich schwer zu ziehen.
    Das Rutschen tritt aber erst nach einer gewissen Fahrzeit auf, also wenn alles warm ist.
    Wenn ich das Gas komplett wegnehme und dann wieder Vollgas gebe, ist das Rutschen in dem Moment weg und die Kraftübertragung wieder da.
    Kupplung trennt an sich normal, richtiges Öl ist auch drin.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich als Nächstes prüfen oder erneuern sollte (Lamellen, Federn etc.)?
    Danke schonmal!:)
