Ich habe mit meinem SR50 Probleme. Erstmal zum Moped, verbaut ist eine Vape. Ich bin auf den ZT50N Tgl für die Extra PS umgestiegen;) dazu habe ich mir den 16N1-11 Tuningvergaser bestellt und habe einen Selbst gebastelten Aoa2,5 Auspuff verbaut. Wenn ich Vollgas gebe und im vierten Gang bin, dann fühlt das Moped sich so an als ob es ersäuft und „drosselt“ sich selber. Wenn ich aber ein bisschen Gas weg nehme, zieht sie wieder und läuft schneller.
Wo könnte da das Problem liegen?
Simson Sr50 läuft bei Vollgas nicht richtig
Hauptdüse...
Hauptdüse...
Und was ist deine Empfehlung?
Welche HD ist denn jetzt verbaut? Ich würde bei originaler Ansauganlage vielleicht minimal von der Standartbedüsung abweichen und eine 74er Hauptdüse verwenden.
Die Hauptdüsen gibt es im Set ( Blisterverpackung) von MZA zu kaufen.
Tuningvergaser
der 16N1-11 ist der Standard Vergaser für die S51.Was muss ich mir da jetzt unter einen 16N1-11 Tuningvergaser vorstellen ?
Ist in meiner Welt nur Marketing und ich glaube nicht das es viel bringt.
Bei ZT bekommt man da einen Vergaser mit beschichteten Kolbenschieber und Plaste Schwimmer. Ist im Lieferzustand original bestückt mit 72HD aber gibt noch ein Hauptdüsen und Leerlaufdüsen Set dazu.
Du redest vom Gen2 den mit sogenannten geschlossenen System, der 50:50 funktioniert oder nicht.?
Erstmal danke für die Antworten, verbaut ist momentan eine 72 HD. Ich habe beim Fahren festgestellt, dass sie bei Choke undvollgas nicht absäuft und sogar einen Ticken mehr Leistung hat bzw. schneller läuft. Ich Probiere jetzt Aufjedenfall mal die 75 HD, die beim Vergaser dabei war.
