Getriebe 5 gang schaltet komisch
  • Grüße wollte jetzt nach langer zeit das moped fertig machen und getriebe einstellen.
    Beim 1 gang Messe ich in der Antriebswelle maximal 46,4mm mehr wird es nicht.
    Stelle ich das getriebe jetzt ganz normal ein dann bin ich irgendwann an dem Punkt an dem kein gang mehr reingeht trotz 1/8 Umdrehungen der stellschraube. Vorher geht entweder der erste gute rein und der Rest gar nicht oder eben 2-5 gut und 1 gar nicht und dann kommt eben der punkt wo gar nichts mehr geht.
    Was kann ich da machen um es einzustellen?
    LG
  • Ja das getriebe ist schon länger da drin und hatte letztes Jahr auch schon bisschen gespinnt.
    Schaltwalze war aufjedenfall ausgeglichen und schwenkhebel sollte von zt sein aber dann auch schon 3-4 Jahre alt
  • Wie wurde denn die Schaltung getestet bzw. eingestellt ? Ich arbeite die Rastpunkte von der Schaltwalze immer nach. Ist für den 1. Gang sehr empfehlenswert. Der geht dann immer rein.
