ZT21N1-11 Leerlauf problem
  • Ich hab zurzeit das Problem das mein Motor sogut wie 0 Standgas hält mit einer 35er LLD hält es auch nur sehr bedingt das Standgas und die Umluftschraube ist bereits am maximum draußen was doch eigentlich heißt das Standgas zu mager ist? Standgasschraube is auch bereits am Maximum. Mit einer 38er LLD gibt es absolut kein standgas das selbe mit einer 32er LLD egal wie man die Umluftschraube noch anpassen tut.
    Falschluft wurde bereits geprüft und es wurd auch nichts gefunden genauso sind beide Simmeringe Dicht
    HD is eine 100er und Teillastnadel ist auf der 2ten Kerbe von oben gestellt
    Verbaut ist ein LT60 reso mit erweiterten Kanaltaschen, AOA2,5 spezial von Langtuning und eine Filu matte. Und Zündung ist auf 1,45mm vor OT was mir von einen Mitarbeiter bei MZA für das Setup vorgeschlagen wurde.
    Das Setup lief noch ohne probleme letztes Jahr nun macht es aber probleme obwohl nichts verändert wurde.
  • Typisches Phänomen bei den ZT Vergasern. Dein Standgas ist viel zu fett. Wenn du die Luftschraube raus drehst, gibst du mehr Luft, heißt du machst das Gemisch magerer.
    Letztendlich wirst du mit der LLD mal unter 30 gehen müssen und testen.
    Joa gut dann mach ich morgen mal eine 28er rein und melde mich dann nochmal
  • Also 28er LLD is drinne und gleich noch ne 105er HD reingepackt. Leeflauf is jetzt viel besser und konnte auch die Standgasschraube ein stück rausdrehen weil die im standgas jetzt bei 5000 rumgehangen hat jetzt is nur das sie insgesamt Mager lief und sehr langsam runtergedreht hatte nach vollgas deswegen die 105er wo es zwar immernoch ist aber bei der 110er säuft se ab bei vollgas
  • Habs mal durchprobiert bei ner 110er HD der Motor säuft immer ab mit der egal was man macht ich hab jetzt ne 30er LLD reingeschmissen die ich auf sponti geholt habe mit der 105er HD dreht sauber runter mit der Kombi und gestern 40min das ding gefahren und Standgas ist jetzt auch um einiges besser
