Rücklicht Problem
  • Hallo zusammen,
    habe bei meiner S51 ein Problem mit meinem nicht funktionierenden Rücklicht. Habe sowohl 58 als auch 59b gegen Masse gemessen, Multimeter zeigt aber 0V an. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Zündschloss defekt? Parklicht auf Position 3 funktioniert wie gewohnt.
    Viele Grüße
    J. Becker
  • Hattest das Multimeter auch auf Wechselspannung stehen?
    Klingt für mich als Würde die Brücke vom 3-fach Verteiler zu Klemme 59b fehlen
    Bremslicht funktioniert?
    Mein Moped lebt! Es qualmt, es säuft und manchmal bumst es auch. ^^
  • Wenn es eine MZA- Vape ist musst du da Wechselspannung messen.
    Ist das schwarz/weiße am Dreifachverteiler dran mit der Brücke zur Klemme 59 welches vom Regler kommt ?
    Messe mal am Dreifachverteiler die Spannung.
    Geht das Licht von eigentlich ?
  • Das Licht vorne geht. Ich weiß leider nicht von welchem Hersteller diese Vape ist. Leider haben die Kabel auch teils andere Farben, als sie eigentlich haben müssten. Dank dem Vorbesitzer 🙈
