Schleifen eine Zahnrads im Motor
    Nachdem ich meinen Motor zusammengebaut habe, habe ich gestern die Kickstarterwelle mit Mitnehmer eingesetzt und diese verschraubt.
    Beim Versuch das Getriebe zu drehen habe ich bemerkt das irgendwo ein Zahnrad am Gehäuse oder etwas anderem schleift dies tritt nicht auf wenn man die Welle nach rechts drückt. Kann das etwas mit dem kickstarterrad sein oder ist vielleicht auch das Getriebe falsch ausdistanziert?
    Gehäuse: PZ Tuning
    Getriebe: Renner 5 Gang Getriebe Sport von AKF
    Danke schonmal im Voraus.
  • Donalduck330 July 17, 2026 at 5:35 PM
    Changed the title of the thread from “Schleifen im Motor wenn kickstarterritzel nach links oben gedrückt wird” to “Schleifen eine Zahnrads im Motor”.
  • Ich habe keine Erfahrungen mit PZ Gehäusen aber hast du vor dem Zusammenbau kontrolliert ob am Gehäuse im Bereich Kickstarterritzel ausreichend Platz ist dass sich alles freigängig drehen lässt? Das sollte man unbedingt machen wenn man Getriebe mit längerem 1. Gang und damit im Durchmesser größeren Kickstarterritzel verbaut.
    Bei MZA oder originalen Gehäusen in Verbindung mit langem Ersten zB muss in dem Bereich unbedingt Material abgetragen werden damit dort alles freigängig ist.
  • Hier mal ein Video zu dem Problem:
    External Content youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Das Kickstarterritzel und das Getriebe haben genügend Platz im Motorgehäuse.
  • Verrückt.
    Was hast du jetzt anstelle des Ziehkeils in der Abtriebswelle stecken? Beschreibe mal bitte genau dein Problem. Ich befürchte fast du HATTEST gar keins. Du hast geschrieben: „oder etwas anderem schleift dies tritt nicht auf wenn man die Welle nach rechts drückt.“ Welche Welle meinst du und wo ist „ nach rechts“ gemeint?
  • Verrückt.
    Das Problem ist hat aufjedenfall nichts damit zu tun ob der ziehkeil verbaut ist oder nicht, das habe ich bereits probiert. Mit Welle meine ich die Kickstarterwelle, wie auf dem Video vielleicht nicht so gut zu erkennen ist tritt das Problem mit dem rattern nur auf sobald man diese mit ein wenig Kraft nach links drückt was leider durch die Feder an dieser verursacht wird wenn man alles zusammenbaut. Sobald man aber Druck auf die kickstarterwelle ausübt und diese von vorne gesehen nach rechts weg vom Getriebe drückt verschwindet besagtes Problem
Participate now!
