Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Schwalbe KR51/2.
Im Stand läuft sie eigentlich ganz ordentlich und sie springt auch gut an. Sobald ich aber mehr Gas gebe (auch beim Fahren unter Last), geht sie plötzlich und schlagartig aus, als würde man die Zündung ausschalten. Sie dreht also nicht erst langsam ab, sondern ist direkt aus.
Verbaut ist ein originaler BVF 16N1-12 Vergaser mit einer 80er Hauptdüse. Mir ist bewusst, dass die Düse relativ fett ist. Vom Vorbesitzer ist der Vergaser so gekommen.
Der Simmerring ist aktuell noch kaputt. Könnte das die Ursache sein, dass sie bei mehr Gas bzw. höheren Drehzahlen ausgeht? Oder würdet ihr eher Richtung Vergaser, Zündung oder Spritversorgung suchen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
