hat jemand einen 60/4 oder 70/4 von wilke, was hat der für SZ, war am überlegen mal einen zu kaufen und dann noch richtig zu überarbeiten, was is da bereits gemacht aus den zusätzlichen Kanälen??
Du fragst was bei nem 4K an Kanälen gemacht is?
Ich würd die Finger davon lassen. Minderwertiger 4k Schrott!
ja, wenn du vor hast so einen zu fahren, lass die finger davon,. wenn du jemanden ärgern willst, dann schenk ihm einem !^^
:mrgreen: ne so war das nich gemeint, ich wollt mir einen holen um den zu bearbeiten und zu nutzen, da ich des 4-Kanal bohrens noch nicht mächtig bin!! :roll: , wollte ihn benutzen und Auslass und Einlass bearbeiten, was haben die an dem zylinder überhaupt schon gemacht???
Ja warscheinlich sämtlcihe Kanäle bearbeitet? LOL.... Und das bringts dir jetz wenn du da einfach so mal toll den Fräser in Einlass und Auslass hälst!?
Also ich würd die Finger davon lassen. Hatte letztens einen in der Hand (leider ohne Kolben) und war nicht grade begeistert. Hatte nur leider keine Zeit die SZ's zu messen aber der sah wirklich nich grade begeisternd aus. Die Kolben sind auch billige Import Dinger wie ich erfahren durfte als ich fürn Kumpel nen stino 70er geholt habe.
Mfg Erlie
also ich schreib auch mal was ich hatte für nen kumpel son 60er 4kanal bestellt.(da hatt ich noch so gut wie keine ahnung)
also was gemacht war wahr der einlas aus 20mm aufgebohrt,die 2 zusäztlichen überströmer,und das kolben hemd einlass seitig gekürtz!
also nicht gerad viel gemacht!! :x
keine kanten ab gerundet nichts!
so jetzt vor so 2 monaten noch ein bestellt fürn kumpel hab ihnm abgeraten aber wie das so is kein geld also wilke!
da war das geleiche wie oben gemacht aber noch ein pilz auslas gemacht und die laufbuchse zum motorblock angepasst,also schon mehr aber noch lange nicht gut kein kanten abgerundet keine schönen übergänge also einfach nicht sauber gearbeitet!(hatte aber schon durchzug und ne 125 gedroselt wurde auch versägt in endgeschwindigkeit)
aber die kolben waren bis jetzt immer aus k20 material mit eingestanzten maß!
hoffe konnte dir helfen und ein bischen was offen legen
wird so ein nicht kaufen!!!
Mfg Feld racer
Hm, ich glaube er möchte nicht wissen, ob Wilke Qualität liefert. Er will ihn ja überarbeiten. Das Beste wäre ein stino Zylinder wo die 2 zusätzlichen Kanäle schon gebohrt sind,. Hab ich Recht? :wink: Nur darum gehts.
Aber wieso das nicht selber machen? Jeder hat mal angefangen.
Razer: Er hat schon Erfahrung mit SZ's bauen und traut sich aber nicht den Bohrer da links und rechts durchzujagen, um das mal grob auszudrücken.
Er berechnet da schon vorher, keine Angst.
Ich würde mir aber keinen teuren Zylinder holen um ihn dann zu überarbeiten. Im Grunde genommen, bezahlst du 150€ für die 2 zusätzlichen Kanäle. Denn nur diese willst ja nutzen. Alles andere willst selber machen. Spar dir das Geld. Nimm nen Zylinder wo die Buchse raus geht. Der macht sich einfacher. Wenn auch schade drum, wenn es nichts wird.
mfg bt
boratommi hat da schon Recht
, ich wollte einen stino zylinder wo die Kanäle(zusätzlichen) schon drin sind den Rest kann ich schon selber bearbeiten,
habe einen alten Zylinder hier an dem werd ich mich mal versuchen, wollte eben was wo ich nich lange versuchen muss, bei dem ich mir sicher bin das er geht, darum gings mir!
Dumme Frage: Warum nich erstmal nen SZ machen?
:roll:
S51_RazEr_, meinst du mit "SZ machen" einen Steuerzeitenzylinder bauen, davon hab ich nun schon ziemlich viele gebaut und wollte jetzt nen 4-kanal bauen!
ja, meint er damit. SZ=SteuerZeiten
Ja dann würd ich auch wirklich selbst nen RICHTIGEN 4k bauen und nich nen halb fertigen kaufen und dann behaupten den selbst gemacht zu haben. Wie willst dus denn dann richtig lernen?! Willst du immer solche 4k kaufen und bearbeiten und weiterverkaufen?!
Ne mir gings erstmal nur darum das ich schnell nen gut gehenden 4-Kanal Zylinder für mich haben, natürlcih will ich das auch lernen nen 4k zu bauen!
der erste zylinder ist fast immer fürn müll, hat mir ma jemand gesagt, aber das muss ja net immer so sein, du musst ahlt kukken, dass du die hilfskanäle irgendwie versogst, und wenn de das hast, musst de noch auf saubere verarbeitung schauen, jeder hat halt klein angefangen, und seine erfahrungen gemacht, wies am besetn funzt!
Zitat von simmi_freakNe mir gings erstmal nur darum das ich schnell nen gut gehenden 4-Kanal Zylinder für mich haben, natürlcih will ich das auch lernen nen 4k zu bauen!
Dann kauf dir doch glei nen ordentlichen O.o
