Also mit Kanäle polieren und schwamm und so weiter schafft dein Kumpel bestimmt keine 85km/h. Bei meinem 60er sind alle Kanäle vergrößert mein Luftfilter ist verändert und ich hab ein Sportauspuff von Tkm, bringt sie wenns gut läuft mit Kopf aufm Tank gerade mal 85km/h also fährt dein Kumpel seine bestimmt nicht so viel.
Beiträge von S53 Racer
Ich würde dir auch raten nen 60erSz draufzumachen das einfahren musst du in kauf nehmen geht dann aber gut ab!
Phire wie findest du meine(siehe Avatar) achso in 2wochen kommen noch Miniblinker von Louis. -
Naja wenn du das Kolbenhemd auf der Einlassseite kürzt kann der Sprit zeitiger rein fliessen und du hast mehr Power! Geht voll gut bei mir Drehmoment ohne ende mit nem gut bearbeiteten 60er an der Kreuzung zieht man jedem Kleinwagen weg bis ungefähr 50km/h .
Achso hab noch vergessen zu erwähnen das sie möglichst e-geprüft sein sollten.
Hol dir am besten ein normalen 60er und vergrößere alle Kanäle dann kürze noch dein Kolbenhemd und du ziehst jeder 70er Stino weg. Hab ich auch gemacht bringt an guten Tagen mit Tkm-Tuningesse ca 83-85km/h auf der geraden.
Hi Leute bin auf der Suche nach Miniblinkern mit Blauem Gehäuse und weissem Glas weiss wer wo es solche gibt?
Hi Leute hab mal ein Problem was kann das sein , wenn ich Vollgas gebe und dann der Zylinder gar kein Gas mehr nimmt. Also wenn ich Vollgas gebe kommt es auf das gleiche raus wie ohne Gas.
Hi Leute!
Habe vor mir nen 70er Motor zu holen, hab ich dann mit meinen 32er Krümmer mehr Power im unteren Drehzahlbereich oder wird das schlechter als mit nem 28er? -
Razer was hast du denn gedacht das ich mittendrin Schlitze gemacht habe oder was? Ne vorne an der Krümmerbefestigung . Achso habs jetzt auch mal probiert ist gar kein Problem das zu machen im 2. Gang ! Wenns bei dir nicht klappt hast du es eben nicht drauf.*fg*
Ist Wahrscheinlich extrem gut eingefahren meine Simme!
Danke Leute!
Hi Leute!
Hab mal ne Frage wie kann man sein Moppi zur Wahl zum BdM reinsetzen?
Was sagt ihr hätte meins vielleicht optisch ne Chance? (Oben im Bild zu sehen)Schreibt schnell zurück!
Naja Webster muss es ja besser wissen!
Mein Alter ist nicht fett
Wahrscheinlich ist Webster nur neidisch! :twisted: -
Bringt ziemlich druck der Püff wenn man den richtig dicht hat! Achso mein Vater wiegt 100kg.
Ich muss jetzt erstmal 16 werden dann kann ich selber sehen wie gut der geht! -
Hi Leute!
Hab mal nen Tip für alle mit nen Tkm Tuningauspuff in Orginaloptik mit 32er Krümmer. Also Ihjr werdet schon gemerkt haben das man den Auspuff am Krümmer nicht so richtig dicht bekommt. Ich habe mit ner Flexx ca 2cm lange Schlitze reingemacht 4Stück insgesamt wie bei Orginalen Auspuffen seitdem hat der Auspuff bei mir mächtig druck. Mein Vater hats hinbekommen im 2. Gang nur durch kräftiges Gasgeben einen 10m Wheelie hinzulegen, und das mit nem 50er Standard Zyli ohne weitere veränderungen. Bald ist es soweit dann habe ich meine Fleppe
dann bringe ich mehr Berichte über den Puffi. -
Hi Leute!
Ein Kumpel will sich jetzt ein 50er Sportzylinder mit 5Ps holen, ich glaube einer von Rzt. Dazu will er sich noch nen Tuningzylinderkopf holen, was haltet ihr davon. Kann man son Zyli auf jede Simme drauf machen? -
Die Simme ist gerade 13Jahre alt. Habe sie neu lackiert, neuen Auspuff, Telegabel bearbeiten lassen sieht aus wie neu jetzt, Mz Stossies, hinter der Kanzel mit Alu verkleidet, Schutzblech hinten gekürzt. Demnächst kommen noch Miniblinker, Andere Rücklampe+ anderes Schutzblech. Schreibt mal wie ihr sie findet. Also ich denke mir ist sie halbwegs gut gelungen.
Hi Leute !
Wollte mal wissen was das seien kann wenn man den Kickstarter bei ca jedem 10. ankicken einfach durchtreten kann? Bevor ich sie ausseinander hatte ging das alles noch problemlos. -
Hi Leute habe jetzt endlich meine Simme fertig!
Wollte mal Fragen wie ich die Kupplung einstellen muss das sie schön zeitig kommt. Ist nämlich Scheiße wenn sie erst auf den letzten cm kommt. -
Stimmt Orginal sehen die nicht aus! Ãch hoffe das bringt was dann krieg ich ja noch Kolbentuning kostenlos.
Aber mal sehen zumindest sieht ein enduro auspuff besser aus wie ein kurzer Straßen Stummel. -
Also ich bin gerade dabei A1 zu machen und mein Fahrlehrer sagt man darf auch mit M Simme fahren! Also viel spass mit den 100€. Davon kannst dir ein schönes Tuningteil kaufen!
