Re: S50 Startprobleme
Könnte daran liegen... Am besten deinen Zündzeitpunkt nochmal kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen. Was du aber tun solltest ist dir nen passenden Vergaser besorgen. In dem fall ein 16 N1-11.
Re: S51 will nicht so wie ich..
Hast du auch den Vergaser eingestellt? Wenn nicht kann das schon die Ursache sein...
Re: Mz ETZ 150 Problem ![]()
Wie sieht es mit dem Zündzeitpunkt aus? den schon eingestellt der sollte zwischen 2,5 und 3,0 vor OT liegen. Ist deine Batterie richtig geladen?
Re: S70 verschluckt sich, springt nicht an wenn warm
Vielleicht auch nur ein zu geringer Wärmewert der Zündkerze? was für eine Kerze hast du drinne?
Re: Habicht geht nicht an
Wie siehts aus mit nebenluft?! Einfach ma den simmerring hinter der grundplatte wechseln. Ist der Luftfilter sauber?
Du könntest uns auch dein wohnort verraten. Es wohnt bestimmt jemand aus dem Forum bei dir in der nähe der das passende Werkzeug, Wissen und Lust besitzt bei dir vorbeizukommen und dir zu helfen.
Re: zündung, kein funke nach reparatur kr51/1
Vielleicht ist der neue Kondensator auch schon kaputt gewesen bevor er verwendet wurde... Soll gelegentlich mal vorkommen. Vielleicht nochmal den alten Kondensator oder einfach einen anderen probieren.
Re: Simson springt nicht mehr an!! HILFE!!
jason1: ja verstehe das, nur ist das wechseln des simmerring im vergleich zum wechseln der kurbelwellenlager und der kurbelwelle im vergleich ein finanziell geringerer aufwand. Auch wenn der Simmerring in Hinsicht auf den möglichen Wellenschaden nicht lange halten würde, könnte man aber falls sie wieder anspringt und läuft andere Fehlerquellen ausschließen. Er müsste mal schreiben wann zuletzt was an dem Motor in der hinsicht getan wurde.
fuewa: Was mir aufgefallen ist. Er schrieb funke ist vorhanden, also ist der mögliche kurzschluss nicht die ursache oder?
Jetz muss ich ma doof fragen... Kann es auch sein das sie über den undichten simmerring soviel nebenluft zieht dass sie deswegen nicht anspringt? Ich würde auf alle fälle den simmerring mit wechseln und dann wie gesagt alle kabel prüfen. Das mit dem Kurbelwellenspiel würde ich persönlich erstma ausschließen.
Baue doch nochmal den alten kondensator ein und probiere es erneut. Und wechsel gleich den simmerring wenn der eh undicht ist...
