Re: Öl auf Motor (S50)
16N3 hat noch ne extra Entlüftung. Ohne schlauch oder ähnliches siffts halt durchgängig ausm Überlauf raus, auch nich so pralle.
Re: Ein Paar allgemeine Fragen...
Bei ner Simson merkt man den höheren Sauerstoffgehalt in der Luft, hab das damals mit meinem Mofa schon gemerkt wo ich noch keine ahnung hab
Bei modernen Autos mit Luftmengenmesser merkt man logischerweise nichts, da nachreguliert wird, aber grade bei kleinen Motoren (50ccm :D) ohne Regulierung merkt man das "extremst" grade bei Zweitaktern. Bei Rennmaschinen wird auch die HD je nach Witterungsverhältnissen getauscht.
Bei mir entscheidet das Wetter ob ich 68 oder 63 fahr
Also nen Unterschied gibts definitiv.
Re: Stellschraube am Gaszug/Vergaser einstellen???
Klingt son bisschen nach zu fettem Standgas, grad die Tatsache, dass die Kiste erstmal kein Gas annimmt und nur grad so rumrödelt spricht dafür. Check mal ob dein Nadelventil gescheit schließt, dein schwimmer noch kein Taucher ist und mach wenn du schonmal dabei bist dein vergaser sauber ![]()
Re: Mopped abgefackelt...
Blinkrelais ist aus Plastik und das tropft nunmal wenns Warm wird, aufgrunddessen wirds wohl unterm fahrzeug angefangen haben zu fackeln. Das mit dem Blinkrelais klingt realistisch.
Hab bei meiner Simme die Korkdichtung drin, ist die beste die ich bisher hatte, an den Überlauf hab ich nen Schlauch hin der nach OBEN führt, spart in gewissen Massen Benzin weil eben nix mehr rausläuft. Hab auch seit Ewigkeiten kein problem mit überlaufendem Vergaser. Also alles kein Problem
Bisschen feucht isser immer, aber aufm Motor is alles trocken ![]()
Dichtung: http://www.akf-beta.de/simson/motor/dic ... rk/a-1276/
Re: Batterie keine Leistung jedoch 6V
is noch genug säure inner batterie? Wie lang hast die Batterie schon, könnte sein, dass die Bleiplatten sulfatiert sind, dann ist so dass bei keiner Last volle spannung anliegt die spannung aber bei geringster Belastung ziemlich stark einbricht, weil der Innenwiderstand der Batterie zu hoch ist.
Re: Bekannter Ausserorts bergab mit 70 angehalten.
Bergab kannste sogar 400 fahren und es macht nix solang die Kiste aus eigener Kraft und auf ebener Strecke nur 60, bzw. 66 rennt ![]()
look here: http://de.wikipedia.org/wiki/Bauartbedi ... windigkeit
Re: im 4.gang kein saft mehr`?
teillastnadel i.O. und richtiger Kerbe?
Leerlaufgemisch richtig eingestellt?
Re: Vape Blinkgeber klickt sobalt die Zündung an ist
Kurzer vom Ausgang an Masse. Sobald da Durchgang da ist klickt der also wenn Blinker angeschaltet werden(Durchgang da--> Ein/Ausschaltintervall wird erzeugt;Kein Durchgang(Blinker aus)-->Kein Strom läuft also auch kein Ein/ausschaltintervall). Bei dir wirds so sein, dass Strom läuft aber nicht zu den Blinker sonder sich irgendwo an einer blanken stelle durchschleicht. Check mal die Kabel die vom Blinkgeber weglaufen ![]()
Re: Simson mit 120 ccm eingetragen bei Mobile!!!
Bei mir isses da?! seite vllt. mal aktualisieren. Aber es ist tatsächlich eingetragen....
Re: 70er+BvF+Elektronik=Müll?
könnte auch an Zündkerze liegen, wie siehts mit Elektrodenabstand aus?
Re: Mein Krad (S51) springt nicht an!
Probier nicht zu lange, wenn Vergaser kein Gemisch liefert ist logischerweise auch keine schmierung da, nach zu vielen Versuchen zu Starten kann dein Zylinder im Sack sein, weil Laufbahn und Kolben verkratzt. Lieber am Vergaser fummeln als nen Zylinder zu schrotten, oder? ![]()
Kenne ähnliches wenn ZZp zu spät steht, dann schlägts in Gaser zurück und fettet da nochmal an. Obenrum lässt sich das dann einigermaßen, aber ohne Leistung fahren.
Schau mal nach dem Vergaser ob Dreck in der Hauptdüse ist. Welchen Vergaser hast du? Beim 16n3-4 geht die nämlich aus wenn was in der Hauptdüse ist. Schau auch mal nach dem Schwimmer und schüttel den mal ob Sprit drin ist. Sollte eigentlich nur am Vergaser liegen.
Zündfunke ist da?
Re: Was passiert wenn man mit dem auspuff angehalten wird?
30-35km/h laut tacho? dann ist das eigentlich kein problem. wenn die polizeileute nicht die größten Profis sind merken die das auch nicht ![]()
Re: Lösen Starenkästen bei Mopeds nicht aus?
Zum Glück lass ich mich nur sporadisch blitzen
4 Bildchen gibts schon^^ Die stadt freut sich ![]()
Re: hochtouren beim schalten
kommt genug Benzin am Gaser an? Könnte mir vorstellen, dass bei Vollast der Vergaser "leergesaugt" wird und dann der Leerlauf abmagert und die Kiste hochdreht.
Hier in Bawü, Landkreis Main-Tauber lösen die grünen ziemlich gut aus. So ab echten 60(laut Tacho 66) inner 50er Zone darf man damit rechnen geblitzt zu werden ![]()
Re: Papiere fürn Führerschein
Perso ab 15 geht logischerweise, hatte meinen schon mit 14. Null Problemo!
