Beiträge von Mad_Mat
Re: Schwimmer + Lichtschalter
Link angeben und links in das Suchfeld Schwimmer eingeben. Keine Ahnung warum der nicht direkt verlinkt hat.
Bei der Armatur gibts zwei Varianten. Einmal wie bei der S50 und einmal geht ne Schraube durch die Kupplungsarmatur durch, quasi wie beim Chokegeraffel der S51.
Hier zum Beispiel:
http://shop-taubert.de/taubert-shop/pro ... 0864d51790Der Lichtschalter wird an die Lenkerarmatur dran gemacht. Wie bei der S50.
Re: Schwalbe vibriert extrem
Könnten auch defekte Radlager, unwucht in der Felge und Motor nicht richtig fest sein
Re: SR 50 springt nicht an brauche hilfe
Zündzeitpunkt.
Schwimmer hat kein Loch?
Einlassventil funktioniert?
Schwimmerstand richtig?
Düsen auch die richtigen drin? -
Re: **Meine Schwalbe**
Bei der Nostalgie Karre ist aber auch en anderer Püff dran oder täuscht des?
Meine ist schwarz, würde nie wieder diese Farbe wählen.
Orignalfarbe ist das beste was man haben kann.
Wenn meine außenrum wieder verranzt ist, kommt wieder das schöne Stino blau der Schwalbe drauf. -
Und noch eine Simme mehr auf Tettnangs Straßen.
Keine Macht den Tupperdosen / fahrenden Müllsäcken.^^
Achja schicke 1er Schwalbe
Re: Supercup (speedway) fertig Vogt ich komme
Zitat von munzDafür daß man heut keine Rennen mehr damit fahren kann, iss sie doch einwandfrei. So als Spielzeug.
Damals bei uns in der DDR-Meisterschaft, wäre die bestimmt konkurenzfähig gewesen.Stimmt nicht ganz. Seit dieser Saison kann man "Master of Simson werden".
Re: Problem beim Zusammenbau :>
Die Hülsen stehen über ist normal. Der Gummi sollte jedoch schön gleichmässig montiert sein.
Den Gummi mit Seife montieren, dann sollte alles per Hand zusammendrückbar sein. -
Re: Getriebeprobleme 77er Metra !
Vllt. liegts an der Schaltwalze.
Hab für en Kumpel Motor regeniert. Beim Zusammenbau geschaut ob er auch schaltet. Alles 1A.
Dann Motor ins Moped rein, schaltet maximal in den zweiten. Haben ne Weile mit einstellen versucht, brachte aber nichts. Hab dann einfach die Schaltwalze getauscht und siehe da die Karre schaltet.
Re: Simme stirbt
Vergaser sauber machen und Auspuff kontrollieren.
Evtl. Zündung auch überprüfen.
Re: wat is bessa?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, nur durch noch mehr Hubraum.
Wenn de angehalten wirst ist eh egal ob 70ccm oder 90ccm hast.
Würd nen 90er nehmen der ordentlich Drehmoment hat.
Re: Rad-/Felgen-/Kettenfrage
3. Die silbernen Teile (die, die mit dem Kettenblatt Kontakt haben) sind teilweise schon weggebrochen und die Kette lässt sich sehr weit "biegen".
1. Mit einem Abzieher oder von der anderen Seite mit einem Dorn durchschlagen. Eventuell die Nabe warm machen.
Re: Motor lief erstmals durch anschieben..Und nun?
Zündung eingestellt?
Vergaser sauber, richtig bedüst? -
Re: Wie bekomme ich das ab???
Schraub es zusammen. So kann beim Transport schon weniger passieren.
Re: Tachowelle
Kauf dir doch ne Tachowelle vom SR / Schwalbe. Die ist ein Stück länger. Sollte ja dein "Problem" lösen.
Re: Typenschild
Typenschild ist eigenltich nicht zwingend notwendig. Hab nun schon mehrere Mopeds ABE bestellt und erst danach en Typenschild montiert.
Re: suche langen 1ten Gang für 5 Gang
Lang macht das auch auf Anfrage.
Re: An die PC Freaks! CPU Frage
Was hast für ne Graka drin?
