Trabant 601er
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110501/temp/ih5cqorq.jpg]
Trabant 601er
Re: Trabant 601 S
Noch ein bisschen was dran gemacht. So steht er zurzeit da:
Re: 1 Mai 2011 Simsontreffen Bernau/Ladeburg
Fahren den andere aus der Gruppe oder garkeiner?
Re: Die Forumsgesichter (lange Ladezeit) ! Gallery-->Userfot
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110311/x2ctvgcv.jpg]
Meins ![]()
Mfg. Der Nuthetaler
Re: Trabant 601 S
Die Konservierung nahm der Vorbesitzer großzügig mit Elaskon vor, Zusatzbohrungen an der unteren A-Säule sind vorhanden. Die Frage wäre ob man diese erneuern sollte nach den Jahren? Ansonsten ist kein Rost vorhanden außer leich an den Türrahmen:(
MfG. Der Nuthetaler
Meine neue Errungenschaft, ein Trabant 601 S BJ. 1989.
-erst 22.000 km
Ein bisschen was soll noch dran gemacht werden, u.a. Dachgepäckträger, Dach wird mit Folie beklebt und ein bisschen tiefer soll er auch kommen.
Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110129/temp/2x496lgw.jpg]
Mfg. Der Nuthetaler
Re: Rahmennummer Sr2
Zitat von Ifa Freundhier kannste dich ja mal in den gepinnten Themen durchkämpfen:
http://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showforum=1
Klasse Danke.
Was wäre der Unterschied zwischen dem Sr2 und dem Sr2E?
Alles klar Dankeschön
Befindet sich die Rahmennummer nur auf dem Typenschild oder ist sie auch irgendwo am Rahmen eingeschlagen?
Mfg.
Re: Wann is mal simmi treff in Berlin Brandenburg???
Joah Papiere und den ganzen Kram haben se persöhnlich vorbeigebracht, hatten sie hinten ans Funkgerät drangepappt. ![]()
Re: 5 Gang futsch?
bei mir isses nur nen 85/4D deshalb
MZA Mist halt
Re: 5 Gang futsch?
Zitat von murphGenau das selbe Problem hatte ich damals auch mit dem 5 Gang Getriebe! Bei mir war die Kupplungswelle hinter dem 1 Gang abgerissen / gebrochen.
Was fürn Motor war bei dir am werkeln?
Re: 5 Gang futsch?
Meiche Vermutung geht auch in Richtung gebrochener Welle,.......
aber wie kann den so ne Welle einfach brechen?
ca. 4000km auf der Uhr hat das Getriebe
Re: 5 Gang futsch?
jaja 50er war schon was feines.^^
Also hab mal die Schaltung kompl. ausgebaut, ziehkeil lässt sich mit normalen Widerstand reindrücken bzw. rausziehen. Wenn ich ihn nun ganz reindrücke, sprich den 1ten Gang einlege dann kann ich an der Kupplungswelle drehen, und das Hinterrad dreht sich mit, kann ich auch durch widerstand nicht stoppen. Bei den anderen Gängen (Ziehkeil ein wenig rausziehen) dreht sich das Hinterrad auch mit jedoch kann ich es ohne Probleme stoppen obwohl ich an der Kupplungswelle drehe. -Komisch
Aso das Ganze ist mit komischen Geräuchen verbunden.
Liegt es am Ziehkeil oder sind die Syntome zu extrem
Hallo, hab seit heute ein riesen Problem mit meinem 5 Gang Getriebe.
Und zwar wollte ich heute links abbiegen, also in 3ten geschalten und Kupplung losgelassen. Jedoch passierte nichts, außer ein paar nicht gesunde Geräuche. Dann schnell wieder Kupplung gezogen und 4ten und 5ten Gang probiert. Ohne Erfolg genau das selbe. Nur der erste Gang funktioniert noch.
So hab dann mal Kupplungsdeckel abgeschraubt, um zu gucken was das Problem sein könnte. Allerdings ist nichts zu sehen.
Schalten tut sie ja, seh ich an der Schaltwalze. Allerdings wenn ich Gänge ab den 2ten einlege und die KW drehe, dann dreht sich auch das Hinterrad, welche man aber problemlos festhalten kann.
-Sicherungsring auf der Schaltwalze ist drauf
-Schaltung ist auch eingestellt
Re: Video 65 Spezial NOZ
Haste mal nen Bild von Möp mit dem Sm leo?
