Nein, das mit dem Fresser schiebe ich nicht gleich auf RZT, nur warum bei 5 Gang und 16/34 übersetzung nur 80 km/h.
Beiträge von Henning Kr105
hast du mal einen Link von so einem DZB ?
Wo man den her bekommt oder so. -
Moin,
ich habe mir für mein Moped einen neuen Zylinder gekauft und dieser muss ja eingefahren werden.
Deshalb wollte ich einen DZB verbauen damit der Motor z.B. wenn der Bowdenzug irgent wie klemmt und das Moped plötzlich hoch tourt, das sie denn nicht voll hoch dreht.
Was habt ihr so für Erfahrungen mit Drehzahlbegrenzern gemacht, wie die arbeiten und so weiter.MfG
Also die komplette Geschichte komplette Geschichte:
ich kaufte mir einen kompletten gebrauchten RZT Motor mit 5 Gang und Rs904 S Zylinder.
Verbaut habe ich ein Vape Zündung verbaut gehabt und die Originale Übersetzung.
Es war ein handgefertigter Auspuff mit 32mm Krümmer und Handgefertigten ESD.
Ich werde keinen Zylinder mehr von RZT kaufen !
Ich empfehle lieber LT oder Mühli -
Ich fahre 90/4 von RZT, bin bodenlos enttäuscht von dem Zylinder Höchsgeschwindigtkeit liegt bei 80 Km/h. Ich habe mit dem Zylinder einen Kolbenfresser bei 600Km erlitten und nun habe ich mir einen LT 85 auch mit 4 Kanälen bestellt, nun frage ich damit dieser länger hält.
Ok, danke
weil bei den Ölen steht immer nur was allgemeines dran also das die gut sind für hoch drehende Motoren und so was alles.
Nochmal eine andere Frage welches Mischverhältnis sollte ich zum einfahren mischen ? -
Du bist ein witziger, ich bin gerade bei TKM Racing auf der Seite unterwegs da gibt es 10 verschiedene Addinol Öle von 7-16€
Trotzdem Danke.
Ich denke ich werde dieses nehmen:
Addinol Super Bike-Racing 2T in Schmierstoffe > 2-Takt Motorenöl -
Guten Abend liebe Nutzer,
ich habe fahre eine Schwalbe mit 90ccm und damit ich auch lange was vom Zylinder habe möchte ich mir vernünfitges 2T Öl kaufen.Bis jetzt fahre ich normales Kettensägen 2T Öl dies, ist ja auch bei originalen Motoren kein Problem,
doch bei meinem 90ccm Motor habe ich da etwas Angst.Deshalb wollte ich wissen welches Öl ist den von Preis Leistung am besten ?
Ich weiß viele fahren Motul 800, aber 15€ für einen Liter ist schon ganzschön viel.
Schreibt mir euere Erfahrungen und Empfehlungen.
Die PS Leistung des Motors wird ja durch einen Rollenprüfstand ermittelt, nur wie ist es wenn jemand ein kleineres Ritzel drauf hat ?
Hat denn der Motor mehr Leistung, weil denn kann man die PS Werter ja gar nicht vergleichen ?
Oder wie ermittelt man einen vergleichbaren PS Wert ?MfG
Schwimmerstände: es gibt einen perfekten Schwimmerstand und wenn der Vergaser neu ist denn wird der auch perfekt sein denn beim Neukauf ist der Schwimmerstand immer optimal. Man muss den nur bei alten Vergasern nachstellen wenn diese sich verzogen haben.
Ein Bekannter benutzt dieses Gerät und dies schon mehrere Jahre
Also bei mir war die Dichtung des Chokes undicht und der Vergaser lief immer über.
Moin, ich bin heute zufällig auf diese Seite gestoßen wo haargenau erklärt wie man die Vape einabuen kann und den Luffi umbaut
[url=http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&sa=N&biw=1366&bih=639&tbm=isch&tbnid=ztKw55z6QnyhsM:&imgrefurl=http://www.reichtuning.de/_luftfilteraenderung/luftfilteraenderung.php&docid=vMNK94zdkT7q1M&imgurl=http://www.reichtuning.de/_luftfilteraenderung/mtx130_vergaser1.gif&w=300&h=225&ei=t8xZUaWXAsLqswaR4YBY&zoom=1&iact=hc&vpx=1085&vpy=286&dur=443&hovh=180&hovw=240&tx=159&ty=144&page=1&tbnh=141&tbnw=180&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:12,s:0,i:118]Google-Ergebnis für http://www.reichtuning.de/_luftfilteraen…0_vergaser1.gif[/url]
Oder der Benzinhahn oder Filter ist dicht, ich würde mal den Wassersack vom Benzinhahn abschrauben und gucken was sich da so gesammelt hat. Den Filter würde ich einfach mal durch pusten.
Sind diese Probleme im Stand oder während der Fahrt ?
Ich würde ganz klar sagen die Schaltung muss eingestellt werden, wenn du einen S51 bzw S53 oder Kr51/2 Motor bestizt, wird dir dieses Video bestimmt helfen.
https://www.youtube.com/watch?v=NdPD_l4PclcMfG
Schweißen kann ich leider nicht machen, da das Heck neu lackiert wurde.
Ich versuche es mal mit der Heißklebe Pistole Danke.MfG
