Ich möchte gerne mein Moped etwas was schneller haben und da das SR50 Kettenrad ja weniger Zähne hat würde das ja klappen.
Nur passt das Kettenrad auch an eine S51 oder an eine Schwalbe ?
Ja da passt, du musst aber den inneren Ring im Kettenkasten weglassen oder den Bund am Ritzel abdrehen.
Ok Vielen Dank, für die schnelle Antwort.
und was bringt das ? ein Bekannter hatte mich das gefragt,und in dann hier gelandet bei dem Thema
wird man wirklich schneller?
Nee langsamer
Nur in der Theorie wird sie schneller
Man sagt: hinten 1 Zahn weniger=1 km/h, vorne 1 Zahn mehr=bis 5km/h. Den Unterschied Z31 zu Z34-also 3 Zähne weniger macht theoretisch 3 Km/h mehr aus. (Man wird es nicht merken).
Doch das merkt man. Die Übersetzung ist schon ne Ecke länger. Ich mag das 31er hinten nicht. Der Durchzug leidet doch schon darunter. Deswegen meinte ckich ja auch, dass man nur theoretisch schneller wird. Das muss der Motor erstmal schaffen.
Kommt halt ganz auf die restliche Übersetzung und den Motor an. Also man kann schneller oder auch langsamer werden. Hab zwar nen Roller, aber mit 17:31 bin ich nicht ganz auf 100 gekommen. Das ist erst seit Änderung auf 17:29 der Fall.
