Achso, aber wie gesagt, erstmal das übliche kontroliieren, ansonsten Falschluft in Betracht ziehen und zu Zündung und co gibts auch schöne Infos im Netz. Bin mal auf dein Feedback gespannt. ![]()
Hi, erstmal bist du im falschen Forenbereich, also Mods bitte verschieben.
Wenn du keine Ahnung davon hast, wieso gibt dir dein Kumpel die ETZ zum "reparieren"?
Ich würde als erstes mal den Vergaser ordentlich sauber machen (lassen) und die Zündeinstellung kontrollieren (lassen) und dann weiterschauen, evtl. zieht er Falschluft und und und... Auch mal Zündkerze wechseln...
Wie lang stand der Bock?
Hey, muss man bei einem S50 bei der WGV Moped oder Mokick angeben? Eigentlich ja Mokick, oder? Aber es dürfte rein theoretisch auch egal sein, oder? ![]()
Mach mal ein Foto von deiner Kabelage...
Aber wie gesagt, wenn du Pech hast kannst du die Batterie gleich aufn Schrott pfeiffen...
ibiza1998
Würde den Motor auf alle Fälle aufmachen, sowie alle Lager, Wellendichtringe und Dichtungen wechseln. Kostet nicht die Welt. Wenn der Motor so festgegangen ist und es klemmt auch noch was im KWG dann kannst du davon ausgehen, das auch die Lager was abbekommen haben könnten. Weiterhin würde ich mal die KW überprüfen lassen...
ibiza1998
Aussagekräftiger Thread-Titel [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/konfus/g070.gif]
Ich denke... das es schönes Wetter ist.
Hast du verschiedene Zündkerzen probiert?
Erstens hält sämtlicher Lack auf verzinktem Blech anders als auf Schwarzem.
Verzinktes Blech ordentlich anschleifen, was macht das? Klar, den Zink kaputt, da kannste auch gleich schwarzes Blech nehmen, da die Zinkschicht meist kleiner als 100 Mikrometer ist.
Weiterhin immer versuchen Lacke des gleichen Herstellers und der gleichen Basis zu nutzen, da Lacke idR nicht gern untereinander kopiert werden... Unterschiedliches Trocknungsverhalten, unterschiedliche Basis un so weiter...
Grundierung ist beim Lackieren neben der richtigen Vorbereitung des Untergrunds mit das wichtigste, also eine Verwenden, die geeignet dafür ist... Beispiel: 1K Grundierung für Zink hellgrau - 584.06.16 - COLORMATIC - hellgrau - Spraydose Inhalt: 400 ml -: Amazon.de: Auto
Untergrund würde ich hierbei nur ein wenig mit Sandpapier feiner als 400 nass anschleifen und ordentlich Reinigen.
Und immer dran denken, willst du längerfristig was vom Lack haben, dann lieber mal paar Euro mehr ausgeben...
Aber warum eigentlich unbedingt Zinkblech?
ibiza1998
Ja, könnte auch ein Massefehler sein... Würde mal alle Massepunkte checken und auch mal nach Kabelbrüchen schauen...
ibiza1998
Brauchst du alle Bowdenzüge länger? Hab den selben Lenker an einem meiner Mopeds und mir reichen da die Enduro-Züge. Ist halt teilweise bisschen eng, aber geht. Ansonsten selber löten ist normalerweise kein Problem. ich hab da gute Erfahrungen gemacht. Man muss es halt richtig machen...
ibiza1998
OT: Pass mal bitte noch deinen Threadtitel an ![]()
>> Zündung <<
Wird das ohne Gebläse nicht ein bissl warm o_O
Ich würde zur VAPE dentieren...
ibiza1998
Klingt wie wenn du den Motor verspannt hast, quasi ist die Lagerlaufrichtung nicht 100%ig senkrecht zur KW-Achse. Einbaufehler...
Wie hast du den Motor montiert?
Alles auch richtig zusammengebaut? http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/Explo_M53.jpg
ibiza1998
Hallo zusammen,
hat jemand schon mal ein Kennzeichen bei der WGV WGV - Mofa, Moped, Roller 50ccm Kennzeichen ab 42,90 Euro geordert?
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht? Abwicklung, evtl. Schadensfall...
ibiza1998
Zitat von gauner;2833630Hatteat du den zylinder ab und hast kolben raus? Manchmal das nadellager vergessen einzubauen
Hör ich auch zum ersten mal [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/boese/a020.gif]
Zylinderkopf nicht richtig befestigt? Zylinderkopf undicht? Ist es eher so ein knallen?
Aber wir sollen uns Zeit nehmen deinen scheiß Text zu entziffern und dir zu helfen?
Zitat von +Paul+;2833387Das einzigst Sinnvolle wenn es nur um die Optik geht wäre ein Art Waschbeton. Epoxidharz macht bei einer groben Körnung keinen Sinn
Würde ich auch sagen. Gibts extra Beton dafür, hab ich letztens auf ner Messe gesehen. Weiss aber nicht mehr wie der heißt ![]()
Da geht das Kotzen ja schon los wenn man den Titel liest. Vom Rest ganz zu schweigen.
Kannst ja nochmal versuchen, ob du es auch ordentlich hinbekommst.
Schließlich ist das hier ja ein Forum und kein Klo für deinem Buchstabendünnschiss!
Brauchst den hier...
Kippständer (Hauptständer) f. S50/S51/S70/S53/S83 in Simson ¹ > Ersatzteile > Rahmenteile > Ständer
Was du mit den Profilen willst kP...
Gibts nen Link zu den beiden? Wäre ja mal interessant, vielleicht kennt die wer, oder man sieht direkt was interessantes?
ibiza1998
