Moin,
Ich habe ein Problrm mit meinen SR50. Soweit funktioniert alles mit der elektrik bloß vorne das Licht bekomme ich nicht zum leuchten, weder Abblendlicht, noch Fernlicht. Ich habe schon alles durchgemessen, saft kommt überall an. Habe den Schalter auch schon mehrmals gewechselt, sowie die Birne. Aber es leuchtet nix. Ich bin am verzweifeln. Zündung ist 6Volt.
Beiträge von Minni
Na dann kauf dir en stino und lass ihn hier im Forum nach deinen herzenswünschen bearbeiten....
Du kannst auch zu Mühli sagen er soll das den Zyli noch bisssel schärfer machen...das ist alles kein problem.Und besorg dir en passenden auspuff und vergasser.
Hatte das gleiche wie T.I. King. Immer alles schön festziehen :mrgreen:
Wenn du einen guten Altagszyli haben willst nimmste ein von Mühli und wenn du was haben willst was abgeht wie die Post dann holste dir en unbearbeiteten Zyli und lässt ihn hier im Forum von jemanden überarbeiten.
Naja moped reparieren sieht schlecht aus weil alles verzogen ist, ich denke nicht das das wieder was wird. Polizei war da,die habe ich angerufen... Schaden usw muss die Versicherung der gegenseite Zahlen.Mensch steini bin doch jetzt beruflich Tätig un da hat man halt bissel Geld auf der tasche^^.
wie gesagt ist mir am Dienstag Abend ein mittelschwerer Unfall passiert. Ich fahre mit meiner Simson ca 50 sachen die Stadt hinaus. Von weiten erkenne ich ein Auto was in einer Ausfahrt steht und nach links abbiegen will.(ich kam von links) Naja so weit so gut... der Gegenverkehr ist an der Ausfahrt vorbei und ich bin ca 1 meter vor der Ausfahrt als das Auto losfuhr.Ãch hatte keine chance zu reagieren und dann KNALL !!! Ich bin ca 5-7 meter weit geflogen habe alle zwei Schuh verloren un bin auf der Gegenfahrbahn gelandet. Zum Glück kam nix. Naja ich mich dann in den Straßenkraben abgerollt und Helm abgesetzt un erstmal eine geraucht. In der Zwischenzeit hab meine Schuhe zusammgesucht und mein moped angeguckt. Als ich mein Moped sah hätte ich anfangen konnt zu heulen. Alles im Eimer.Naja ich bin mit diversen schmerzhaften Prellungen davongekommen!! Das Auto hat loß das Nummernschild verloren. Hier Bilder vom Moped.http://%22http//s6.directuplo…KKUw_jpg.htm%22
http://%22http//s6.directuplo…oJjt_jpg.htm%22
http://%22http//s6.directuplo…Ow5p_jpg.htm%22
http://%22http//s6.directuplo…Tp6G_jpg.htm%22
http://%22http//s6.directuplo…NZ7d_jpg.htm%22
http://%22http//s6.directuplo…8qd9_jpg.htm%22
Wenn du eine 09er Nadel verwenden willst musst du die "Hülse" doch net wechseln,das sind immer die gleichen.
Dort habe ich geguckt un sind auch noch alle Kabel dran un auch noch in Ordnung(nix angerissen oder so)
ich habe sie immer in mein mischöl getaucht un sie haben auch von alleine gehalten. :mrgreen:
was hasten für datein auf dein handy gezogen?? WMA oder mp3 ich glaube das handy spielt nur mp3 ab un wenn du wma draufhaust nimmt es zwar speicherplatz wech aber das handy kann sie net abspielen un demzufolge siehst du die ach net auf dem Gerät!
Sind auch nicht durchgebrannt!Ich hab absolut keine ahnung was es noch sein könnte!
Hallo, habe ein Problem mit meiner Vape....un zwar geht bei mir nix mehr,also kein licht,keine hupe....aber anspringen un fahren tut sie noch.So habe schon nach allen kabeln geguckt,habe schon den regler ausgewechselt und und und....geht trotzdem nix. Kann mir einer bei den Problem helfen? Kann das sein das an der grundplatte irgendeine Spule defekt ist oder so??
dann stell mal den schwimmer so ein,dass er früher schließt.Habe ich auch so gemacht un es ging.
hatte das problem bei meinen bvf auch mal.Da war der schwimmerstand falsch un das ding hat auch immer so komisch runtergetourt un dann kam nix mehr, was du auch machen kannst is,wenn du irgendwo stehst immer langsam am gashahndrehen damit die karre auf drehzahlen bleibt.Hab ich auch immer so gemacht!
mfg -
Hallo, habe auch ein Problem mit meiner Vape....un zwar geht bei mir nix mehr,also kein licht,keine hupe....aber anspringen un fahren tut sie noch.So habe schon nach allen kabeln geguckt,habe schon den regler ausgewechselt und und und....geht trotzdem nix. Kann mir einer bei den Problem helfen? Kann das sein das an der grundplatte irgendeine #Spule defekt ist oder so??
Also fahre ein 70/4 von mühli mit aoa 3 vape 19bvf...so un mein Problem ist das kurz nach den mittleren drehzahlen immer diverse Zündaussetzer kommen un das moped anfängt mit stottern,aber in den hohen drehzahlen geht es wieder einigermaßen.HGabe schon eine neue Kerze Probiert, Vergaser nachgeguckt un Zündung auch...kann mir einer helfen??
Ich habe aber zurzeit auch so ein Problem...kann nur noch viertel bis halbgas fahren,bei vollgas kommen immer diverse Fehlzündungen und das moped stottert wie sau.Habe vergaser schon mehrfach anderst eingestellt un neue Zündkerze rein, Zündung is och richtig eingestellt.Problem lässt sich net behebn.
Ja, aber wenn es das erstemal war wegen Versicherungsbetrug, dann wird es zu 90% auch fallengelassen.Hatte diese Situation schon zweimal bei Kumpels erlebt, immer fallengelassen.
Die Zylinder von Mühli haben alle 21er einlass,ein kumpel fährt mit seinen 60/ 4 20 Bvf un AoA2 ca 90 sachen un ich bin mit mein 60/6 von Mühli ca 105 gefahren. Sind schon top Zylinder, vorallem halten sie lange.
