Re: Langer 1. Gang
Vieleicht ist das ja was.
Link: http://cgi.ebay.de/Langer-erster-Gang-S ... 255d250580
Gruß M.henschel
Re: Langer 1. Gang
Gruß M.henschel
Re: gscheite Kettenspanner?
Ich nehme immer die.link:http://oldtimer-dienst-engisch.de/product_info.p…d5e54935909053d
Gruß Michael
Re: kurze Defekte der Kupplung
Ich hatte das auch schon eimal, habe dann den Kupplungsschwenkhebel raus gezogen und ein etwas dickeren Kupferdraht leicht angewinkelt hineingeschoben und den druckstift damit rausgedrückt.
gruß Barmbeck Basch
Re: Simson SR50 B Auspuff dreht sich immer ab
Kauf dir ein Kalottenset und lass den Konus auf den Krümmer schweißen.Dann hast du deine Ruhe,der Sr50 ist für das lösen des Krümmer bekannt.Schau mal bei http://%22http//www.simantik.de/%22 rein dort ist es gut erklärt
Gruß Michael
Re: Kurbelwelle dreht sich im Lager
Wenn der Lagerinnenring auf der Welle dreht ist nichts mehr im Rahmen.Beides sollte neu.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Pulverbeschichtung
Das es kein hochglanz gibt kann ich nicht bestätigen und in Sachen abplatzen hat mir der Beschichter versichert das es heute kein Thema ist,außer es wird gepfuscht.Ich habe zur Zeit eine Sr50 im Aufbau Silber/schwarz (Chromglanzoptik)und es ist nicht mehr zu unterscheiden von einr guten Lackierung.Hier mal ein paar Bilder:
[Blockierte Grafik: http://img175.imageshack.us/img175/6875/09012009088wx4.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img175.imageshack.us/img175/7734/09012009087je2.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img258.imageshack.us/img258/674/09012009091dl0.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img339.imageshack.us/img339/4983/16122008078cx8.th.jpg]
Achso das Schwalbenbeinschild ist auch beschichtet.
Entschulidigung für die Bilderqualität.Bei Interesse kann ich bessere machen.
Gruß Michael
Re: Vape Zündung
Schau mal hier:
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-1c1_vape.png%22
Re: BING 17 -> okay?
Ich fahr in meinen SR50 einen auf 16mm aufgeriebenen Bingvergaser an einen BT Steuerzeiten 60er seit 2300km.es gibt nichts zu beanstanden,Hauptdüse ist auf 0,8mm aufgerieben,Kerze Rehbraun und sehr gutes Start und Fahrverhalten.
Gruß Michael
Re: 60/4 Frage!
Ich habe einen 60/4Zylinder von Mühli gefahren und bin begeistert vom Preis/Leistungsverhältnis.DerZylinder war sehr gut zu fahren nach einigen Einstellarbeiten sowie das ändern des Ritzel von 16 auf 14 Zähne und Auspuffvorgabe.
Leider ist das Krümmergewinde defekt weiß nicht ob sich die Reparatur lohnt da einmal abgebaut sollte er nach ca 1700Km auch neu geschliffen werden.Zu Bora Tommy kann ich nur sagen das er mir 2 DDR Zylinder 60ccm³SZ angefertigt hat und hervorragend laufen der Vorteil sie laufen beide mit 16mm Vergaser(Mühli 19mm Vergaser) einer mit 25mmKrümmer der Andere mit 28mm Krümmer und beide mit Orginal Übersetzung im Sr50 mit Kalottensystem, damit mir das mit dem Defekten Krümmergewinde nicht mehr passiert. Mein Fazit bei Bora Tommy ,er ist auf meine Wünsche eingegangen und bei ihm bin ich günstiger weggekommen,da ich keine neuen Anbauteile ausser die Vergaserbedüsung brauchte.Weiterer Vorteil sie sind im Strassenvekehr weniger auffällig da ich sie nicht so hoch drehen müssen. Auch bekommt man bei eine Anleitung zwecks Auspuff /Vergaser und Steuerzeiten mit.Demnächst werde ich ein 60/4ccm³und einen 70/4 von KSM-Motorenbau testen, beide sind schon da warten nur noch auf ihren regenerierten Unterbau .
Re: Fragen zum Almot 60er
Hast Recht Moto-Selmer kann ich nur Empfehlen.
Gruß Michael
Wie wäre es mit diesen.
http://www.mopedersatzteil.de/Zylinders ... :7230.html
Re: neue 5scheiben kupplung - einstellungsprobleme
Kann das der sein?
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... port-.html
Gruß Michael
Re: beim sch(w)eißen immer lüften!!!
MAn nennt es auch:
Metalldampffieber, Gießerfieber, Zinkfieber, durch Einatmen feinster Metallstäube (z. B. Zink, Kupfer, Cadmium) verursachtes vorübergehendes Fieber (Stunden bis wenige Tage) mit Krankheitsgefühl und Reizung der Atemwege.
Gruß Michael
Re: AKF-Zyli zum kot***
Clemens 91 Hast recht mit dem Zylinder hab nicht richt richtig nachgedacht.Sorry.
Michael
S70 Motorgehäuse größerer Durchmesser (50mm).Und dein Kolbenspiel ist hoffendlich nicht dadurch enstanden das dir eine Anaufscheibe bei der Kolbenmontage ins Motorgehäuse gefallen ist,da wärst du nicht der Erste.Ansonsten ist die Aussage viel Spiel nicht besonders aussagekräftig ,messen ist angesagt.Achso sollte eine S70 Kurbelwelle verbaut sein siehst du das an den abgeschrägten Hubwangen.
Michael
Gibts bei Akf und anderen Simson Händlern.Ein Rezess ist ein Absatz. Ruf bei Akf an oder schick denen eine Mail. Die tauschen den ohne Probleme.
Michael
Schau mal unter Solo S53
Dann hättes du so einen auch kaufen müssen,dein Motorgehäuse hat wahrscheinlicht einen Rezess und deshalb muss dein Zylinder unten an der Laufbuchse abgedreht sein.Also tauschen.
Gruß Michael
Re: Erfahrungen mit RZT Gabelkit???
Das sind die Alurohre,Kollege von mir hat einfach ein Schrumpfschlauch rübergezogen und da klappert nichts und der möchte das Gabelkit auch nicht mehr missen.
gruss Michael
Also ich habe mir das Gabelkit mit den stärkeren Federn nachgebaut und bin damit sehr zufrieden.Sehr gute Federwirkung,kein durchschlagen mehr und das klappern hab ich auch nicht. Ich habe die Anschlagrohre nicht gebraucht ,meine Gabel schlägt nicht durch. Ich habe den vergleich zur normalen sr50 Gabel und fahre den Gabelumbau jetzt ca3500 km, der Unterschied ist für mich mehr als zufrieden stellend
gruss Michael
