Beiträge von Lagus
    Re: 105M verhällt sich komisch in oberen Drehzahlen
    Ich denke der ZZP ist ok, da sich ja die Zündung relativ stark verstellt.
    Luftfilter ist noch gar keiner dran.
    Falschluft werd ich noch überprüfen.
    Ich denke nicht das es an der Zündung liegt (außer die ist verstellt), denn erstens sind alle Teile bis auf den Rotor neu und der Zündaussetzer ist auch nur einmal wenn ich den 1. richtig aufreiße und kurz bevor ich schalte knallts mal kurz.
    Vll. ist doch die HD zu klein ich werd mir noch paar größere besorgen, denn LT fährt auch bei nem 26er vergaser im 85m ne 135er Düse und ich hab im Moment nur ne 132er drin.
    Ich werds in den nächsten Tagen mal probieren. Danke erstmal
    Hey Leute,
    weiß im Moment ni so wirklich warum mein Motor nicht ordentlich läuft.
    Zum Problem: Ich habe heute meinen neuen Rennmotor gestartet, im Unteren Drehzahlbereich läuft er erstmal ok.
    Nur sobald man in den Reso kommt gibts Probleme.
    Im 2-4 Gang kommt man schlecht in den Reso. Ich hatt zu erst ne 210er HD drin doch bei dem Problem bin ich erstmal weiter runter gegangen bis auf 190, doch keine Veränderung es wurde sogar schlimmer. Jetzt bin ich weiter hoch gegangen auf 220er HD, doch das Problem besteht noch. Wenn man den im 1. hoch dreht dann kommt der Reso extrem stark und dann gibts wie ne Fehlzündung und wenn ich dann im 2. Gang auf drehen, ists wie als würde Sprit fehlen.
    Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass ich noch ne größere Düse rein machen muss. An der Zündung kanns eig. auch ni liegen, die habe ich gestern eingestellt und abgeblitzt.
    Zum Setup:
    - Simsonzylinder aufgegossen mit größeren Kanaltaschen
    - 6K Spülung, DA
    - 55,4mm Assokolben
    - BB Welle mit Schwertpleuel
    - 6K Malossi Membran
    - 5-Lamellen Kupplung 1,8 TF
    - BB Kopf
    - Qk 1mm
    - Verdichtung 1:11
    - Vergaser Mikuni VM28 Flachschieber ( vm28-418 )
    - Renn PVL 13° 1,7 v.OT
    Bilder gibts hier unter Zylinder und Motoren -> Rennmotor 105-6 Membran
    http://s-f-b.de.to/
    Jemand ne Idee?
    Re: Stahlflexleitung gesucht
    Hey hätte ne Spiegler Stahlflexleitung die 72cm lang ist. 10er Fittings einer gerade, einer 90° abgewinkelt.
    Beide Fittings hab ich poliert. Nur ist die etwas zu kurz für mich.
    Interesse?
    Re: Renn PVL kein Funke Durchmessen?
    Wer suchet der findet :)
    Also die 105550 ist von der Serien Pvl, geht also nicht.
    Und die Werte hab ich auch gefunden, ich schreib die gleich mal hier rein falls, das mal wieder jemand sucht.
    Quelle:http://pvl-zuendungen.de/de/fb_techdoku.htm
    Edit: War ein Feheler mit den 149Ohm
    Nee hab ich noch ni geguckt aber werde ich gleich mal tun.
    Hab übrigens die Spule mit der Nummer 105458, kann man auch ne andere nehmen gibt glaube noch die 550, geht die?
    Re: Maschinenbau Studium Tu Dresden
    Klar wirds sau schwer, aber ich freue mich schon riesig. Ziehe entweder in ein einzelappartement oder mit nem Kumpel in ein Doppelapp. je nachdem was wir bekommen. Wollen ev. später in ne WG ziehen.
    Warum nicht Wohnheim?
    Ps. Ich finds blöd, dass man nur 6GB traffic pro Woche haben darf^^
    Hey Leute,
    hab seit langem mal wieder mein rennmoped hervor gekramt da jetzt endlich mein neuer Motor fertig ist. Nur jetzt folgendes Problem die PVL bringt plötzlich keinen Funken mehr obwohl sie noch bei der letzte fahrt funktionierte.
    Da meistens die Zünspulen kaputt gehen gehe ich stark davon aus, dass dort der Fehler liegt.
    Kann man die irgendwie durchmessen?
    Hab leider keine andere zum testen. Oder geht auch die von der Serien Pvl? Ich denke zwar nicht, aber vll. weiß es jemand besser.
    Re: LG100/4
    Also ich versuche mal alle euere Fragen zu beantworten, wenn ich was vergessen haben sollte einfach nochmal Fragen.
    Zum Auslass: Die Form hab ich wegen dem Kolben Hemd so gewählt, soll ja gut abdichten. Die Radien sehen von oben nur so klein aus. Ich hab oben ne Breiten von 67% und ordentliche Radien von daher wird es kein Probleme geben.
    Zum Einlass: Hier auch die Form wegen dem Kolbenhemd, zusätlich kommt hinzu das ich die Stege des Kolbens Einlassseitig habe, daher der Steg. Denn der Einlass ist recht hoch da ich ja auf meine Fläche kommen will.
    Zum Schwertpleuel: Warum habe ich das so gebaut, 1. ist es leichter und 2. ist es Strömungsgünstiger. Ich denke die Diskussion hatten wir oft genug und brauchen das jetzt nicht ausweiten. Bearbeitet habe ich das Pleuel mit einer Fächerschleischeibe, danach mit Sandpapier und zum Schluss wurde es poliert.
    Die Auswuchtbohrung sind verschlossen da ich mit dem vergleichsweise "kleinen" Vergaser auf meine Gewünschte Resodrehzahl kommen möchte, die bei 8000U/min liegen wird.
    Und noch zu dem Geklebten, ich habe das schon öfters so gemacht und es hat bisher immer gehalten, von daher sehe ich hier kein Problem.
    Moin moin,
    wollte wie gesagt mal eins meiner neuen Projekte vorstellen.
    Ich baue im Moment für nen Kumpel nen 100/4.
    Zum Zylinder folgende Daten:
    E: 160 Fläche: 420mm²
    A: 185 Fläche: 673mm²
    Ü: 121 Fläche: 580mm²
    HS: 110° 5° NS: 160° 25°
    Daja bei so nem Zylinder ziemlich wenig Alu für die Hinterführung da ist und ich ein Freund vom Kleben bin,
    hab ich am Zylinder seitlich etwas aufgeklebt, damit ich mehr Platz für die NS habe. Als Kolben wird natürlich der ART Kolben verwendet.
    Ansonsten wird der Motor mit folgendem Setup gefahren:
    - 20er Mikuni
    - AOA 3
    - 5 Lamellen Kupplung
    - S70 Primär
    - S70 Welle mit Schwertpleuel und verschlossenen Bohrungen
    - mittleres 5-Gang
    - Vape
    Zur Zeit ist der Block fertig und die Laufbuchs hab ich vorgestern grob fertig bekommen.
    [Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100519/temp/4aaurzko.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100519/temp/enjnfzy8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100519/temp/cxpw7lja.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/100519/temp/48pi68qy.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100519/temp/de9m2bo7.jpg]
