ne, das macht nix aus wenn die oben drauf sind...
Beiträge von Raceman
Du könntest noch KT(Kolbentuning) machen.
Anleitung ist auf der Hompage von Langtuning unter Pläne.Mfg Raceman
Kabel-BW 2000er Flatrate
Hallo erst mal,
kann ich an meiner S50 ohne probleme einen Enduroauspuff montieren?
Was brauche ich alles dafür, und wo bekomme ich es her.
Mfg Bernd
Könntest du mir vieleich so nen auspuff verkaufen?
Meine S50 braucht ca. 3l auf 100 Km!
Reicht für den 65 ccm Zylinder mit 4 Kanälen und Kopf mit höherer Verdichtung von TKM ein 17er Vergaser?
Ok, werde ich dann mal machen!
Hab leider keine Digitalkamera, daher Bischen schlecht!
Des sind aber jedesmal locker 5-7ml, des ist schoh a biesle viel oder net? Hab auch die Kette und alles da drinnen schon sauber gemacht, also alles öl frei und Kette recht trocken! Aber dann 2-3 Km fahren und es ist wieder überall ölig und kommt dann halt raus!
An meine S50 tropft Öl auf der Zündungsseite heraus, also an den Lochern in dem deckel unten und am unteren Kettenschutz direkt am Deckel! Kommt aber nur beim fahren und nicht wenn man sie im stand laufen läst und gas gibt! Was ist das und was kann ich machen das das aufhört?
Brauch ich ne andere Kurbelwelle usw. wenn ich mir den S50 4Kanal hole?
Muss ich dann aber Zylinderkopf auch ausdrehen da ja dann 63ccm, oder? -
Was brauch ich dann noch alles oder muss ich noch umarbeiten, wenn ich S63 Zylinder hole?
Was für nen Zylinder konnt ihr mir empfehlen? Bitte mit ca. Leistung, ca. Topspeed und Preis! mfg
Nah gut, aber 9.000 solten eigentlich locker drinn sein! :wink:
Mein Honda CB50! :wink:
Wie viel Drehzahl verdregt den der Simme Motor? Also mein anderes Moped dreht auch ohne Probleme Bis 11.000 U/min und geht nix heh!
Konnte billig von nem Kumpel nen Leo1 haben! :twisted: Der hatte den auch auf Orginalzylinder, und dem seine Simme ging verdamt gut! Was meint ihr, soll ich ihn holen?
Hat der Gianelli nicht ne zu hohe Rezodrehzahl? glaub zwischen 7000 -9000, oder?
So 2-3 Kmh schon aber lont sich der aufwand und die kosten für des Bisle? Bau lieber Auspuff auf AOA1 um!
