So hab jetzt mal den Auspuff von meinem Bruder dran gemacht. Der Krümmer hat 28mm und er passt perfekt ![]()
Beiträge von Noah Simson
Hab normalerweise bei meiner S53M diesen kleinen schwarzen drossel Auspuff dran. Heute bin ich mal aus Spaß ohne Krümmer und Auspuff gefahren.
Sie hatte viel mehr kraft so dass ich am liebsten den Krümmer und den Auspuff ablassen wöllte.
Mir ist natürlich bewusst das das nicht gut für den Motor ist. Deswegen habe ich vor mir ein größeren Auspuff von einer S51 zu kaufen.
Ich stell mir nur die frage ob das an meinem Motor passt oder ob der Krümmer zu groß ist für den Auslass. Da ja der Mofa Motor ein kleineren Auslass hat.
Mein jetziger Auspuff ist auch mit Federn fest, und der neue Auspuff hat nicht solche Löcher für die Federn.
Hier mal der Auspuff den ich mir kaufen würde =
https://www.akf-shop.de/a-6810/?=https…LBoCc4EQAvD_BwEPaar Daten =
Motor : M533-25 ( 3 Gang )
Krümmer : Soweit ich weis hab ich ein P1 Krümmer ( also ein sehr kleinen )Den Auspuff besitze ich gerade =
https://www.akf-shop.de/a-7703/?=https…fRoCdKEQAvD_BwE -
Hab heute meine Simson S53 gewaschen. Danach is natürlich dann die Zündkerze Nass. Wollte dann mehrmals antreten damit die Trocken wird, auf einmal stand mein Kickstarter nicht nach oben, sondern nach vorne... Hab die dann net mehr anbekommen. Hab eine andere Zündkerze rein gemacht und dann lief sie. Doch das Problem ist das wenn sie an ist. Es so Geräusche macht als wenn ich den Kickstarter als durch drücke. Wenn ich den Kickstarter nach vorne drücke macht das keine Geräusche mehr, doch wenn ich zu weit drücke komm ich in den 1 Gang...
Was ist jetzt kaputt ?
Kickstarterwelle ?
Kickstarterfeder ?
Oder was anderes ?Danke für jede Hilfe. Bin auf meine Simme angewiesen.
Es ist jetzt schon länger so das meine Blinker manchmal einfach so nicht funktionieren. Vorallem am Morgen wenn ich die S53 starte. Aber an der Batterie kann es ja nicht liegen weil die Hupe immer Funktioniert. Wenn die Blinker nicht funktionieren dann geb ich mal richtig Gas und meistens gehen sie dann wieder. Aber wenn ich dann rum fahre funktionieren sie plötzlich wieder nicht. Woran kann das liegen ?
Das erste mal wo das Aufgetreten ist, war nachdem ich sie gewaschen habe.
Kann es vielleicht auch an der Vibration liegen? Ich fahre nämlich auch viel auf Holprigen strecken, da ich auf dem Land wohne.Info am Rande :
Ich habe 12 V Zündung
Blinker sind Original -
Bin jetzt damit 1 Tag gefahren. Ging alles gut. Habe jetzt ein neues Kugellager und funktioniert alles gut
Trotzdem danke für die Hilfe ! -
Mein Bruder hat das im Internet bestellt. Kann man auch für 2-3 Tage mit dem Kugellager rum fahren, obwohl zu wenig drin sind. Ging ja davor auch. Es hat nur das Ritzel immer gewackelt.
Danke. Hätte mir zwar gewünscht das es genauso genügend sind damit ich fahren kann. Naja muss ich halt nochmal paar Tage warten.
Hey,
musste jetzt 1 Woche auf neue Reifen warten weil ich eine Schraube im Reifen hatte. Heute wollte ich alles aufbauen mit meinem Bruder, und habe mich schon voll gefreut zu fahren. Doch mein Bruder meint das Kugellager vom hinteren Reifen hat viel zu wenig Kugeln. Es sind 8 Kugeln. Stimmt das, das zu wenig Kugeln drin sind oder ist das so normal ?
Der Reifen hat 16 Zoll.Hier ein paar Bilder :
Kugellager = https://photos.google.com/share/AF1QipOA…TY5Nkg5bXVtRGdn
Kugeln = https://photos.google.com/share/AF1QipOA…TY5Nkg5bXVtRGdn
Danke fürs Antworten.
Ich denke die S53. Ist ja alles noch Original.
Möchte mir ein S51 Scheinwerfer an meine S53 machen. Das Problem ist das man die in einzelnen Teilen kaufen muss. Ich habe hier paar zusammengesucht wo ich hoffe das die zusammenpassen.
Teil 1 = https://www.ostoase.de/Scheinwerferei…-S70-E-geprueft
Teil 2 = https://www.ostoase.de/Original-DDR-S…eckteil-S51-S70
Teil 3 = https://www.ostoase.de/Gitter-fuer-Sc…arz-S51E-Enduro
Teil 4 = https://www.ostoase.de/Lampenring-Sch…g-chrom-S51-S70Passen die zusammen ? Oder werde ich am ende mit einzelnen Teilen da sitzen ?
Und funktioniert das Licht wenn man keine Vape hat ? Ich habe momentan eine 12 V Zündung. -
Ja hat noch den 25 Zylinder. Das Problem ist einfach das ich immer schneller bin als die anderen Mofas aber Bergauf die auf mich warten müssen 😂.
Sagen wir mal ich würde einer S53M einen S51 Auspuff tran machen ( geht das überhaupt von der Größe des Krümmers ), so einer wie der hier : http://www.akf-shop.de/auspuff-chrom-…?ReferrerID=109 | Würde sie damit besser laufen ? Hat sie dann mehr Kraft ? Fährt sie dann schneller ? Oder fährt sie vielleicht schlechter ? Müsste ich vielleicht ein anderen Vergaser kaufen damit sie gut läuft damit.
Mein Ziel ist es das ich mit meiner Simson S53M BJ 1994 mehr Kraft bergauf habe.
So habe denn Fehler herausgefunden. Das Kabel zur Zündkerze war komplett durch und der Abstand bei der Zünjerze beim Funken war zu klein. Hab mir jetzt eine neue Zündkerze reingemacht, und sie läuft perfekt 👍🏻
In letzter Zeit springt meine Simson allgemein sehr schlecht an das ich beim 50ten mal treten sie anbekomm. Danach lief sie immer gut. Heute das gleiche mit dem anmachen. Ich bin grade so vor dem Ausgang in meinem Dorf, aufeinmal hat sie keine Kraft mehr und wird immer langsamer. Dann ist sie ausgegangen. Wenn ich sie dann angetreten habe, lief sie für 2 Sekunden und dann hatte sie wieder keine Kraft auch wenn ich Gas gebe. Sie ist dann wieder ausgegangen. Ich denke sie bekommt entweder zu viel oder zu wenig Sprit. Hab dann mal die Zündkerze abgedreht. Sie war komplett Schwarz. Was tun ?
Habe eine Simson S53M. Ich komm damit auf die 40 Km/h aber die Drehzahl ist dann so derbe hoch das man denkt das ding explodiert gleich. Außerdem geht sie bergauf so schlecht, erst recht wenn der Motor warm ist. Also meine Frage wär, könnte man machen das sie bergauf mehr Power bekommt und das sie nicht mehr so hohe Drehzahlen hat bei 40 Km/h. Achso es ist alles Original an der Simme.
Die Simson S53 hat ja diesen kleinen schwarzen Auspuff. Gibt es da überhaupt ein Endschalldämpfer und wenn ja, wie kann man den rausnehmen.
Oder kennt jemand andere Tipps für ein besseren Sound ? Das mit der Leistung ist egal, fährt sowieso schon zu schnell
Hier noch mal ein Bild von meiner wo man den Auspuff sieht :
Externer Inhalt instagram.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Und das illegale Tuning wird in dem Falle durch Trainig ersetzt, was sicherlich auch nur gut für einen selber sein kann....Wie gesagt es ist alles Original.
Ich lass es so wie es ist. Wenn ich sie Zwangsweise langsamer mache tut das ihr auch nicht gut. Sieht ja eigentlich alles Original aus. Außer der Luftfilter, der ist Gold. Wird aber warscheinlich nur die Farbe sein und net irgent ein Tuning Luftfilter. Ich weis auch net ob die Polizei bei mir so richtig Ahnung hat. Wohne in Hessen, hier haben die keine Ahnung von Simson. Die kennen sich nur mit Plastik Rollern aus.
Das mit dem Sitz war schon so. Soziusfußrasten hab ich dran gemacht. Fahr auch mit Freund hinten drauf rum... Und 25 Km/h fährt sie auch nicht
Wenn der Motor warm ist schaff ich die 50. Naja wollen wir mal hoffen das die Bullen mich nie erwische
Hey !
Habe jetzt schon seit paar Wochen meine neue Simson S53M. Ich denke mal jeder kennt diesen kleinen Schwarzen Auspuff den die S53M hat. Ich finde den voll hesslich, weshalb ich überlegt habe mir ein Enduro Auspuff zu kaufen. Jetzt stelle ich mir nur die Frage ob sie durch den Enduro Auspuff mehr Leistung bekommt. Hier ein paar Bilder.Meine Simson :
https://photos.app.goo.gl/98SqY20jdz8itJbs1Der Enduro Auspuff :
https://www.akf-shop.de/auspuff-set-ch…?ReferrerID=109
